首页 > 国外线缆
[问题求助] 电源线里有的带一根接地线,有的带一根橡皮条,请问那根橡皮条是干什么用的?
P:2007-08-17 14:58:55
是不是所有的线都可以附带其他的线,比如同轴线是否只可以付喇叭线?麦克风线只可以付信号线?还有其他的吗
caliber - 并线模;轧辊孔型 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:55:29
电源线里,带的橡皮条是做填充用的.
为了保证芯线绞合以后的圆度而填充的.
同样使用的做填充功能的有棉线,胶条.尼龙等,
外面一般会加多一层棉纸.方便脱皮.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-18 8:22:57
testing period - 试验期间,试验周期 (0) 投诉
P:2007-08-17 19:34:23
二楼说得没错,但这只是一部分。有一些电线加填充是为了增加线材抗拉强度。
HPLC - high-performance liquid chromatography高性能液体色谱分析法,高效液相色层分离法 (0) 投诉
P:2007-08-18 08:28:54
太好了   多谢各位了
tubular wire carriage - 立管式圈线存放架,管式线轴 (0) 投诉
P:2007-08-20 16:30:08
2、3楼回答很专业,我也学习了,填充与抗拉,谢谢!
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:22:07
有的加填充料,可以增加线芯结构间隙,增加线材柔软性,减小弯曲半径
class - 等级 (0) 投诉
P:2010-05-31 17:22:31
补充一下,中间的那根芯也有减少线芯之间压力的作用,增加使用寿命。
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-08-19 22:28:37
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2010-11-19 18:01:20
支持
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2010-11-22 09:00:42
学习了!应该可以增加电缆的使用寿命
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2011-03-26 09:01:27
知道了
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2011-11-11 11:55:10
填充,保证园整
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2011-11-12 10:23:30
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
P:2011-11-15 15:04:47
很全面,谢谢!
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2011-12-06 09:10:46
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
17
