首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 悬赏—破解电缆型号NHMBF22GR
P:2007-08-17 14:10:47
那位大侠见过 型号是NHMBF22GR  规格是2*95
给给解释一下!非常等待!
[cuijiude 在 2007-8-17 14:40:58 编辑过]
jointing clamp - 接线央 (0) 投诉
P:2007-08-17 17:05:20
来位高手啊!
本人急用啊!
高手快出手啊,此时不出手等待何时!
ruggedised optical fibre cable - 加强型光缆,高强度纤维光缆 (0) 投诉
P:2007-08-18 00:28:22
NH应该是代表耐火,22应该与VV22中的22相同,GR应是高什么东东,其它的有可能是按人家企业标准编的型号,这个就不好说了。不知各位大侠意见如何?
Christmas-tree wire - 圣诞树用电线 (0) 投诉
P:2007-08-18 00:32:45
还有F可能代表氟塑料
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:35:23
 NHMBF22GR                           NH为耐火  Model Before Slash F  (MBF)    铜钮盖型,22为钢凯,GR铜包钢软导体.
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:36:05
寸
Cable Trunking Size(mm)
外形尺寸 dimension(mm)  型号(铜钮盖型) Model
ABC正面盖型
From opening
内开盖型
Interal side opening
外开盖型
External side opening
50*50125125105MBF/F 505MBF/I 505MBF/E 505
75*50150150105MBF/F 755MBF/I 755MBF/E 755
75*75150150105MBF/F 757MBF/I 757MBF/E 757
100*50175175105MBF/F 1005MBF/I 1005MBF/E 1005
100*75175175105MBF/F 1007MBF/I 1007MBF/E 1007
100*100175175105MBF/F 1010MBF/I 1010MBF/E 1010
150*50225225105MBF/F 1505MBF/I 1505MBF/E 1505
150*75225225105MBF/F 1507MBF/I 1507MBF/E 1507
150*100225225105MBF/F 1510MBF/I 1510MBF/E 1510
150*150225225105MBF/F 1515MBF/I S1515MBF/E 1515
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-24 11:49:13
streamlined terminal lug - 流线型终端接头,流线型终端衔套 (0) 投诉
P:2007-08-18 14:14:03
谢谢!
你太帅了!太有才了!
这里面真是卧虎藏龙啊,什么样的高手都有!
谢谢了大侠!
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2007-08-18 14:17:15
楼主能不能告诉我具体的参数能在那里查出来!
因为我的型号和上面不一样!我的是2*95
等待回信!谢谢
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2007-08-21 10:53:50
xdjhxq:
寸
ABC正面盖型
From opening
内开盖型
外开盖型
我也想了解这方面的知识。能在上传一点吗?
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2007-08-21 11:09:01
xdjhxq:
厉害!学习了!
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-21 16:06:19
神人
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2007-08-21 16:16:45
是什么结构的电缆,学习一下。
高手能不能分析一下。谢谢!
Inner Diameter - 内径 (0) 投诉
P:2007-08-23 22:26:45
太有才了,简直就是我的偶像
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-08-24 09:02:50
高手
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:32:20
电缆行业真是博大!学无止境!
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
37
