[问题求助] 10KV电缆局放值很高达到100PC左右,成品后局放值低于20PC,请各位老师分析一下原因
P:2007-08-17 14:07:32
我公司用硅烷交联生10KV电缆,最近遇到下列问题:1电缆半成品局放值很高,可以达到100PC左右,但我们做实验把他做成成品后,局放值低于20PC  2在做半成品时,耐压前做局放,局放值为20PC,但耐压后做局放,局放值大到100多PC 3同时一根线,有的相出现上面的情况,有的又不出现上面的情况,请各位老师分析一下原因,谢谢,急用。
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:33:01
1、可能是你的操作或试验有问题
2、可能是的电缆本身就有问题
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:53:49
上面的老师,如是电缆本身有问题,是什么地方有问题,我看图谱时,放电在正上升沿和负上升沿,并且对称,是一条条的长杠。
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2007-08-18 00:53:30
不知道你们的内外屏蔽是如何加工的?
identification - 标志,标志记,识别 (0) 投诉
P:2008-08-16 21:27:52
没见过硅烷交联10千伏的!
不过以个人做交联电缆短短的时间来认为!刚放出来的电缆线马上就去做局放放电量都很大!你可以稍微的等等再做!
耐压试验本身就对电缆有伤害!不然怎么做过耐压再做局放!
自我认为10KV的硅烷交联电缆的绝缘体和10KV的交联聚乙烯绝缘体相比在做耐压实验时!10KV的硅烷交联电缆的绝缘体更容易被毁坏!
cable-reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2008-08-17 13:01:06
1.绝缘料是否有问题
2.内外屏蔽有没有问题
3.做试验时有没有干扰
4.试验接线有没有问题
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2008-08-17 15:44:51
根据你所介绍的情况来看,我认为可能是试验设备问题。还是用一根好的电缆试验后再说吧
DBOR - dual balanced optical receiver双平衡光接收器 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:20:44
实验设备有问题,怎么解决!
Fracmat friction device - 弗拉克马特摩擦装置(英国弹簧研究及制造商协会推出的一种用于测量弹簧线表面摩擦特性的仪器) (0) 投诉
P:2012-04-01 17:59:01
100PC放电还敢成缆?
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:15:03
背景?
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2012-06-05 18:06:50
100PC,晕,没算倍率?
bell - 钟,铃;喇叭口 (0) 投诉
P:2012-06-12 23:58:28
1.贵公司半成品电缆是否是刚生产出来的?   一般情况下,3天时间内生产出来的电缆半成品局放值都会较高.原因是电缆内有大量交联气体的存在.
局放升压.成缆时电缆盘的转动,以及线体本身的运动,都加快了气体的排出速度,成品后局放值就有了明显的变化. 一般都是由差变好.
2.耐压前局放 20PC ,并且要稳住.    如果没有可识别的电缆放电信号,在耐压后局放过大,应该是电压的升高,促使油品中的杂志集中到了端头附近,造成放电.这种情况下,你可以将油杯取下,仔细观察,并且擦干净端头,重新升压.
3.局放试验对环境的要求,对操作技能的要求较高,个人无法保证每一相的剥头工作都一样顺利.特别是端头部分的铜粉和屏蔽内陷问题,油杯中的漂浮杂质都可能对试验结果造成影响.
polycyanate - 聚氰酸盐 (0) 投诉
P:2012-07-08 19:43:03
半成品时  局方时  放电量 超高 ,一种因素时  ,一般 半成品 用的都是 工装盘  因此 它 产生的接地干扰 较多,造成 局方 很高 ,另外一种因素时   ,半成品 一般 线芯 都是 刚生产出来没多久 的  ,冷却时间不够,线芯 内部 还有 较多 气体  没排尽  造成 气隙 放电
pay-off frame - 放线架,放线框 (0) 投诉
P:2018-06-05 14:26:32
把盘子和车架间垫层绝缘试试
entry zone - entrance zone (0) 投诉
