首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 如何提高光纤拉丝速度?
P:2006-09-12 07:47:28
拉丝速度从某种意义上来说是衡量一个光纤厂家拉丝水平的标志之一。随着预制棒制造工艺的提高,光棒的尺寸是越来越大,光纤拉丝速度也是越来越高,从最初的200~300m/min到后来的800~1000m/min甚至更高,目前最高的拉丝速度已经达到了1500m/min。提高拉丝速度对工艺带来的影响是最直接的,除了涂覆压力,模具温度,光纤涂覆同心度外,光纤的缓慢冷却也及其重要,此外还会影响光纤的翘曲度。在高速拉丝状态下,涂覆压力会急剧增加,为了限制涂覆压力的剧增就需要增加涂覆模具的温度,而涂覆温度增加又会影响涂料的粘度,容易造成内外涂层的混乱,这就需要一个平衡,我们通过反复试验摸索出了这个平衡点。提高拉丝速度,光纤在进入到涂覆模具时的温度就会增加,一般来说进入到模具时的裸光纤温度应保持在30℃~60℃之间,如果温度过高就会对涂覆质量和光纤性能造成影响。影响翘曲度的原因主要是光纤在温场中受热不均匀,导致光纤在径向收缩不同,造成光纤翘曲度的减小。高速拉丝需要更高的拉丝功率,也就更容易产生温场不均匀的现象。
正常拉丝一个预制棒结束后需要给拉丝炉降温,同时需要对涂料罐中的涂料进行补给,如果想法缩短这个环节,那么拉丝效率将得到很大的提高。通过设备改造,增加了一套不间断换棒装置和在线加涂料系统使得这一问题得到解决。
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
