首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE橡胶电缆挤出100多米后表面粗糙!(已解决)
P:2007-08-17 13:04:13
各位大虾:
电缆用CPE橡胶开外护套时,表面总是很粗糙,模套的光洁度也没问题,挤出机的温度并不高,螺杆70度,机筒65度,70度,80度,机头90(85)度,线速度不快,只能开到3~3.5m/min,做其他小一点的电缆时并没有此问题,考虑配方是不可能的,配方是欧洲直接进口过来的,机头温度今天提高到了90度,原来模具的温度设定是50度,是担心蒸汽上来后,胶料焦烧堵住模口,今天也试了一下,把温度升到了70度,开始表面很漂亮,但生产了100多米后,又有粗糙现象了,我想等会试一下模具温度定到85或90度试试,但担心料会焦烧堵在模口呀,线速度是1.5m/min.
不知有何良策,在此多谢了!
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:06:48
应该是塑化不到位
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:19:35
那应该还是温度的原因,建议还是提高温度操作,塑化不够除了和螺杆的压缩比有关系之外,和温度的关系也很重要的!
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2007-08-17 21:07:00
我已经试过再提高温度了,只开出来一米,就大面积的粗糙了,会不会蒸汽温度太高使模套口的料焦烧了,或是分流套设计的不合理,什么样的分流套比较合理?如何解决,请不吝指教!
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2007-08-17 21:09:49
忘了说,是3*70mm2的护套,双层挤出,内护套是EPDM,外护套是CPE,出现问题的是CPE,用的是135B的生胶,什么样的挤出温度比较好呢?
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2007-08-18 08:54:53
你的单位里硫化曲线测试仪器有吗?先测试一下硫化点,那样就可以正确的分析一下了!
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2007-08-18 20:49:23
是否你的交联剂有问题呢。
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2007-08-19 08:41:53
我连配方都看不到,料也是荷兰那边混炼后进口过来的,料也不怎么新鲜,都有三个多月了.
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:54:28
原因是CPE的料在温度稍高的情况下就粘在了分流套和模套上,造成电缆表面拉毛,我降低了温度设定并在分流套和模套表面涂上一层硅油,现已解决了.
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:27:18
是不是你料有些吸水了?
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2007-08-20 15:25:09
CPE电缆料为何不自已生产呢?进口太贵了吧
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2007-08-22 20:17:08
增加助剂试验阿
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:36:52
你直接用我们的CPE胶片多好,省去很多麻烦,直接挤出就可以13371406235
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2007-10-04 16:24:52
用加壓模試試
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:44:15
這個聞題小弟我碰到過057183269103
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
24
