[同轴电缆] 再什么情况下同轴线设计要用到铝箔
P:2007-08-17 12:22:01
请问一下,我们同轴线在什么情况下设计要用到铝泊.
power cable with aluminium sheath - 铝护套电力电缆,铝包电力电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:28:28
使用频率比较高的情况下使用,所有的都用最好。
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:39:24
我们都是看客户要求的
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:58:18
通常情况下1000MHZ以下会采用铝箔,频率再高些就采用铝带或铜带屏蔽
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:06:49
1000MHz以 下 选 用 铝 箔 ,如 果 对 屏 蔽 衰 减 的 要 求 比 较 高 的 话 ,你 可 以 选 择 用 铜 箔 做 屏 蔽 层 .
microwave cable - 微波电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 22:43:00
当交流电流沿着回路流过时,回路间的干扰决定于回路周围的交变电场和交变磁场,干扰回路的电磁场割截被干扰回路时,就在被干扰回路内引起干扰电流,屏蔽体应能将电磁场局限于本身材料中,以限制电磁场的作用,这样就使回路能防止相互干扰和外界干扰,故根据要求使用屏蔽。
information retrieval system - 信息检索系统,情报检索系统 (0) 投诉
P:2007-08-29 19:46:22
xu选用铝箔时,对厚度有什么要求?
round cable - 圆形电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 20:16:12
铝箔厚度越厚阻抗值越高,反之亦然
avalanche photo diode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2007-09-07 16:29:52
编织电缆的外导体为铝箔和编织金属线,铝箔起外导体作用,编织金属线起屏蔽作用。
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2007-09-07 20:19:23
楼上朋友这对吗; 铝模也是起一个想当大的屏蔽作用
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-09-07 20:45:08
只要对讯号传输时产生磁场效应产生隔离的都可以叫做起到啦屏蔽作用
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2010-03-23 19:50:02
1000MHz以下选用铝箔包覆,如果对屏敞衰减的要求比较高的话,你可以选择用铝带或铜带做屏蔽层 .
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2010-03-23 22:54:57
频率超过1000MHz时,使用铝箔是不是会导致衰减过大啊?
inorganic filler - 无机填料 (0) 投诉
