[低压力缆] yjv是什么电缆
P:2015-04-10 15:58:43
  电缆根据不同的分类标准有多种不同的型号规格,那么yjv是什么电缆呢?
  在了解yjv是什么电缆之前,我们先来了解电缆的常用代码:
  1、用途代码-不标为电力电缆,K-(控制缆),P-(信号缆);
  2、导体材料代码-不标为铜(也可以标为CU),L-(铝);
  3、内护层代码-Q-(铅包),L-(铝包),H-(橡套),V-(聚氯乙烯护套), 内护套一般不标识;
  4、外护层代码-V-(聚氯乙烯),Y-(聚乙烯电力电缆);
  5、派生代码-D-(不滴流),P-(干绝缘);
  6、特殊产品代码-TH-(湿热带),TA-(干热带),ZR-(阻燃),NH-(耐火),WDZ-(低烟无卤、企业标准)。
  从以上常用代码中可以看出,YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,我们平时看到的黑色外皮的电缆大部分为YJV电缆,使用的电源主线基本上也是YJV电缆,是最为常用的电力电缆种类之一。
  yjv电缆的型号分类:
  yjv电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1。3+1代表了3根相线+1跟地线,3+2代表了3根相线+2跟地线,4+1代表了4根相线+1跟地线。
  根绝标准型号,具体的大小型号包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。如yjv3*185+2*95电缆为3根185平方的相线以及2根95地线组成的电缆,由于电缆的相线和地线之间的组合是有标准规定的,所以,yjv3*185+2*95电缆后面的95平方可以省略不说。
  YJV电缆的主要规格从1平方到240平方不等(亦可单独定做),是一种用于传输和分配电能的电缆。最常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。
  yjv电缆使用条件及注意事项:
  不同型号的yjv电缆有不同的使用特性,工频额定UO/U为0.6/1KV。电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。单芯电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍,多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
  电缆敷设应采用专用工具,如放线架,导辊等,敷设过程中防止机械损伤,远离热源。电缆穿管敷设时,管道内径不小于点按外径的1.5倍多,多跟电缆穿管时禁止电缆挤压,电缆的总面积不超过管内总面积的40%。了解更多yjv电缆知识请点击西安电线电缆
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
