[供应信息] 如何识别建筑安防伪劣线缆
P:2015-04-10 13:54:14
  随着安防行业的发展,安防产品不断更新换代,新产品新技术频频问世,安防线缆生产厂商日益增加。但安防线缆市场门槛较低,偷工减料引发假冒伪劣现象广泛存在。线缆作为基础建设产品,产品生产及检验大多为固定设备,技术含量不高。有业内人士表示,目前国家对个人开厂没有太大限制,导致国内作坊式的线缆厂大范围存在,甚至某些厂家没有经过注册,更没有相关的产品检测证书及质检报告,产品基本上在各地市场以低价的方式进行销售,无法保证产品质量及性能的可靠性,这些都给工程商和使用单位带来了很大的损失。同时,由于原材料的价格上涨,某些不良厂家为了减少本钱,甚至使用铜包铝、再生铜等材质代替无氧铜的现象大量存在。
  线缆的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。工程实际中,可按以下方法进行初步识别:
  1、PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆;外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆。
  2、检查屏蔽层编网:编数是否够,铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆。
  3、检查芯线:直径———SYV电缆为0.78至0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中。
  4、检查芯线与绝缘层的黏合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有黏合工艺材料;好电缆有较大的黏合力,差电缆没有黏合。纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层、屏蔽层、外护套,各留10厘米长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。
  以上几点安防线缆识别要点主要是目测外观鉴别,如更深入的鉴别需要一定的工具或者器材检测,如可用传输性能测试、示波器测量等检测方法进行鉴别。
  相关产品:软电缆(http://www.--baoyu-sh.com//)
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
