[中高压力缆] YJV42-6KV单芯电缆1×630mm2运行中是否存在烧毁问题?
P:2007-08-17 12:01:59
铠装电缆载流量远远小于同截面非铠装单芯电缆
automatic cable tester - 自动电缆测试仪 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:51:00
不能简单地认为单芯铠装电缆就会烧毁.因为电缆只有在过载的情况下,保持相当的运行时间后才对电缆有损害.如果该单芯电缆在运行的过程中不出现过载情况,在其额定载流量的范围内运行,我想不会出现烧毁情况.当然在设计过程中,应考虑单芯电缆铠装后载流量是同截面非铠装电缆的60%左右.
fiber optic video transmission - 光纤电视传输 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:23:29
单芯电缆不建议铠装使用,如一定要用也要用非磁性材料,如不锈钢丝,铝合金丝等,但也会降低载流量,建议看一下GB/T12706-2002
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2007-08-17 17:48:48
谢谢,630截面载流量降低多少?
engaged - 接合的, 啮合的, (电话)占线的 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:16:58
关键是单芯电缆使用普通钢丝铠装后,会不会因为涡流导致钢丝发热严重损害绝缘?
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:27:29
3.154KA
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2007-08-21 21:09:10
xdjhxq:
3.154KA
请这位同事明示以下3.154KA是什么参数。就楼主所说这种情况,我认为很有可能铠装的材料使用的不是非磁性材料,这是明令禁止的,即便是非磁性的材料,载流量也要比非铠装的下降40%左右,也就铠装单芯电缆的载流量是非铠装单芯电缆的60%左右。
individually screened cable - 分相屏蔽电缆;径向场电缆 (0) 投诉
P:2007-08-21 21:53:25
"即便是非磁性的材料,载流量也要比非铠装的下降40%左右,也就铠装单芯电缆的载流量是非铠装单芯电缆的60%左右。"
有依据吗?
open - 打开,开口;断开,切断 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:38:01
本人于几年前曾做过钢丝载流量的试验工作,经试验验证,钢丝铠装的载流量与非铠装的同规格的电缆相比,确实只有其60%左右,且这个项目试验是与武高所联合开展的,且在电力系统己达成了共识. 上海电缆所马国栋2004年出版的电线电缆载流量的依据也就是依此而来的.   因我们也是通过用户投诉教训才开展类似载流量研究的.
regularity - 规律性,均匀性 (0) 投诉
P:2012-04-16 15:20:31
其主要原因是磁性材料铠装钢丝的涡流与磁滞损耗太大。从热阻方面考虑,由于钢丝铠装电缆比同截面的非钢丝铠装电缆外径大得多。电缆外径大,其表面散热面积增加,有利于散热,另外空气中敷设时其外部热阻要比非钢丝铠装电缆小。虽然钢丝铠装多了内衬层热阻,其增加绝对值与外部热阻的减少几乎相抵消。因此,除了铠装损耗外,其它参数值基本相同,载流量计算公式中由于铠装损耗的差异引起载流量的不同
ultrasonic drilling - 超声波打孔 (0) 投诉
