首页 > 求购信息
[求购信息] 地暖管漏水怎么检查?如何确定地暖管漏水位置?
P:2015-04-10 13:50:55
地暖管道系统是公认的最舒适的采暖系统,由于地暖管道系统埋于地下,地暖管道系统 在使用的时候也存在这一定的局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。今天保利管道将为用户讲述地暖管漏水怎么检查,如何确定地暖管漏水的位置。
地暖管漏水怎么检查-进行打压试验
判断地暖是否漏水,最好的方法就是再请一次专业的公司进行打压试验。在地暖管安装好的时候就必须做打压试验:关闭总阀,用打压机为地暖管打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力保持不变,说明暖气管不漏水。如果地暖管漏水其压力就难以保持较长的时间。
如何确定地暖管漏水位置-可以试试以下方法
观察压力表变化
正常情况下,如果地暖管有漏水,压力表会在很短的时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,等到地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
确定漏水点
随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。
地暖管漏水点确定好以后,要进行重点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管道系统进行维修。
地暖管道系统漏水是很多都不愿意看到的、也是最头疼的事情。想要地暖后期良好运行,少不了优质的产品及规范的安装,保利管道做为中国地暖管十大品牌的供应商,其拥有专业的地暖管安装于打压经验,可以保证安装好的地暖管不漏水。
文章来源 地暖管漏水 http://www.--polygon.net.cn/news/do-detail-id-4-aid-519.html
其他相关 地暖管道系统 http://www.--polygon.net.cn/news/do-detail-id-4-aid-577.html
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
