首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家装电线,装修电线,电线批发,电线电缆-长春鑫艾克电线电缆
P:2015-04-10 10:51:07
现在的每家每户都离不开电的使用,电布满生活中的每一个角落,那么不起眼的电线虽然微不足道,但是关系却非常的重大。那么家装用什么电线好?怎样选好的电线才放心?这些知识点虽小,但可是能保护生命和财产的哦!
首先,我们经常听到的是几平方的电线,平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位即平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
家装电线或插座开关的最大负载电流指标,目前常用的指标有16A和10A两种,16安培主要用于空调线路专用,10安培用于其它地方。10A的意思是线路最大长时间工作电流为10安培,也就是可以保证220*10=2200瓦的电器长时间使用,因此我们自己要会算,不要将功率很大的几个电器在一个插座上使用,超过2000瓦就有可能出危险,容易使电器触点老化、导线温度升高,搞不好会烧毁电器甚至酿起火灾。
火线、零线、地线的区别,火线带有220V电压,我们常说的触电就是指碰到了火线,用试电笔可以试出来,通常是红色。零线是跟火线相对的线,它们组成了一个用电回路,零线没有危险,触碰不会被电到,它通常是黑色。地线是一根起安全作用的线,它一端接在大地上,一端接在三项插座的中间插孔上,几乎所有使用三项插头的电器的外壳都是接在地线上的,这样一旦电器漏电,也会顺着外壳流到大地,不会电到人,所以地线是用来保护电器和你自己的安全的,它通常使用黄绿双色线或者黄线作为标记。地线不能跟零线混为一谈,也不能省略。虽然省略了可以同样保证电器工作,但是安全保障就没有了。
那么在这些雾集云合的线缆行业中,如何找到真正的国标线缆?作为中国电缆行业的地标品牌—鑫艾克线缆,一直致力于生产制造精品电线电缆,认真向客户承诺:生产销售的产品均为国标线缆,足米足芯保检测。鑫艾克线缆率先通过了ISO9001国际质量体系认证,又先后通过了国家CCC强制性认证、工业产品生产许可认证。同时也真正做到了“芯”贴万千用户,“线”牵百姓人家!更多的家装常识,可添加鑫艾克微信公众号:xinaike0431或扫描底部二维码:
disturbance - 干扰;故障 (0) 投诉
P:2015-04-16 08:48:15
长春鑫艾克在长春什么地方?我是白城的!
smelting - 熔化,熔炼 (0) 投诉
