[问题求助] 特性阻抗在低频时偏高是否正常,如正常,是否有标准依据?
P:2007-08-17 11:53:49
小弟上星期拿电缆样品SYFZ75-2-1*16到上海二十三所检测,客户给出标准为1~20MHz时特性阻抗是75±2.5欧,电容:≤60pF/m,但测出的数据是电容为59pF/m,阻抗:1MHz时为80欧,5MHz和10MHz为75欧。
小弟现在不懂,特性阻抗在低频时偏高是否正常,如正常,是否有标准依据,望赐教!
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2007-08-17 11:56:14
应阻抗的波动,而是在低频是阻抗偏高,1M已不是低频了。
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:58:31
小弟半路出家,但上海检测人员说1M为低频
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:11:47
1M当然是低频了! 1G算个高频还差不多!
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:19:56
请大家告诉我第一个问题,小弟急啊
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:17:48
1~20MHz,测试它的平均阻抗给客户好了,看平均阻抗多少,这个线是华为的还是烽火的?
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:59:50
客户使用的频率是1MHz,所以他要求一定要测试1MHz的特性阻抗,
你怎么知道是烽火,强悍!!!
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:10:54
你的电容做的肯定不稳定.回波损耗肯定很差吧
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2007-08-18 02:15:09
我不知道对不对,你参考一下,里面有的公式发不上来,如果需要可以发E-mail:malong0312@126.com
同轴电缆的特性阻抗由内导体外表面尺寸、外导体内表面尺寸、绝缘的相对介电常数决定,特性阻抗的原始计算公式是一个复数比值,且与频率有关.当频率增加大于5MHz时,特性阻抗的计算公式是一个约值,特性阻抗会趋近与一个常数(实数),不同规格的电缆通常允许公差正负1到正负3,所以你测试在5MHz以下肯定是有波动的,你是不是上海汉威的啊?
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2007-08-18 08:03:45
这个倒是头一次听说,学习!~
B.&S. - Brown and Sharp Wire Gage布朗-夏普线规 (0) 投诉
P:2007-08-18 18:30:29
同意9楼!
因为传输线是无数个由R,L,C,G的等效源电路构成的,相当与震荡电路,与角速度有关系,所以阻抗是一个复数
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2007-08-19 16:48:38
电容小于60pf/m是不可能把阻抗做到75正负3的。阻抗一般1到10MHz是一个下滑曲线。到了10MHz以后一般来说特性阻抗比较平直,1MHz比10MHz大概高3到4个欧姆左右把,这个是正常的。
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:30:18
谢谢各位大侠的指点~~
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2007-09-20 14:40:47
Allen216你是哪个厂的呀?
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2007-09-20 23:46:53
9楼和12楼的说得很好, 在1MHZ的阻抗是不能用通常的计算方法的, 如果只要求1MHZ的阻抗还好做, 但要1-20MHZ, 就有相当的困难了, 因为在这个范围的阻抗不是衡量, 你可以和客户沟通这个问题的.
 我这里有篇文章, 大家共享! 希望有用.
还是传不上去, 到这里看吧 : 射频同轴电缆的特性阻抗计算和相关研究, http://www.--sio2cable.com/Others.htm
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
16
