首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆载流量和对应长度问题
P:2015-04-09 15:12:50
目前我们可以在很多资料中查询到不同截面积导线对应的载流量值,例如:1.5mm2铜芯PVC电线,空气中单根敷设,最大允许载流量为18A。这个18A对应的1.5mm2电线是多长所讲的。
看论坛中有讲:载流量和长度无关!载流量的本质定义是:电缆在动态热平衡状态下,电缆导体温度恰好为电缆最高允许工作温度时所对应的电缆承载的电流。
那么假设在电器系统中1000米长的1.5mm2电线,电线导体温度到105C时,电线的最高允许工作温度达到了18A。
把线换成1米长的1.5mm2电线时,电线导体温度还会是105C吗,此时电线达到的工作温度还是18A吗?
1米长的1.5mm2电线和1000米长的1.5mm2电线的最大允许载流量是一样的吗?1米长的1.5mm2与1KKM长的1.5mm2电线的呢?
加入在220V的电压下,如何计算电线的最大功率。是通过最高允许电流还是通过电线的电阻。
mould - 模 (0) 投诉
