首页 > 求购信息
[求购信息] PB管安装详情介绍
P:2015-04-09 10:13:55
PB管是现如今比较常见的一种管道,其应用范围也是非常广泛。但是对于PB管的安装很多朋友还不是很了解,那么PB管如何安装?PB管安装需要注意哪些?下面保利 带我们一起来了解。
在安装PB管道之前,应该具备下列条件:
1、PB的施工设计图纸和技术文件应该齐全,已经和用户做过较低,并且施工的要求已经非常明确。
2、提供的PB管材应该符合国家的生产标准,有供应产品的说明书和合格证。
3、检查PB管材、管件是否完好,不得使用损坏的PB管材、管件。如果发现PB管材、管件有损坏就需要立即更换。
4、PB管材在施工之前应该做好管材的保护工作,如果发现有损坏现象,也应及时更换。
5、检查PB管热熔机是否具备其使用条件。
6、询问PB管供应的公司是否给相应的施工人员已经做好培训。
具备了以上条件之后,就需要看管材与地面铺设的位置是否到位:
1、管道嵌墙暗铺设是否已经配合土建预留凹槽,其尺寸是否符合设计时的规定。
2、所使用的PB管材是否一致,是否是同一品牌的管材管件,如果不是应该及时更换。
3、所预留的PB管间距是否与设计图纸一致,如果发现不一致,就需要重新铺设。
最后,专家提醒,大家在安装PB管道 的时候,一定要了解相关注意事项,这样才能安装出适合自己的PB管道。如果大家对PB管道的安装还不了解,详情可以拨打保利管道电话:400-820-8717。
文章来源 PB管 http://www.--polygon.net.cn/shop/id-23-page-1.html
更多相关 地暖管道长度计算 http://www.--polygon.net.cn/news/do-detail-id-4-aid-575.html
地暖管道管径计算 http://www.--polygon.net.cn/news/do-detail-id-4-aid-575.html
baud - 波特(一种数据传输的测量单位和发报速率单位) (0) 投诉
