[问题求助] 四对线电感的测量!!!急!!急!!!
P:2007-08-17 10:40:05
那位大侠知道用LCR怎么测试电感?
我急用!今天必须测试出来!
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:41:32
知道答案的,我愿出10个金币!
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:13:01
不知你是什么厂家的LCR,但是大致都要做以下几步:
1.首先将LCR选在L电感的档位.
2设定好电压,电流.(很多仪器都是自动不需设定)
3.将用仪器上的鳄鱼夹把被测物体首尾相联.
4LCR都会读出电感量.
麻烦楼主下次再提问时,把问题点说清楚一点,比如测什么东西,用什么仪器.
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:23:51
我们用的是扬子仪器的LCR2817宽频数字电桥!测试的是4*2*28AWG和10*3*28AWG两根线
的电感!测试电感还用测试线对和线对间的电感和线对对屏蔽的电感吗?我测试的一根19米的4*2*28AWG的其中一根芯线的电感
,测试的 结果是13.1689mH,是 不是 有点不正常?单位电感和理论差别很大啊
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2007-08-17 11:26:25
1.调试频率;
2. 调试测试电压;
3.连接被测电感;
4.读数。
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:50:57
测试步骤我会的
能不能详细说明一下测试的过程!比如说,单根线的电感,线对之间的电感,线队和线队之间的电感,线对和屏蔽之间的电感
这些值都需要测试吗?如果要测试的话,最后结果应该在一个什么范围之内(单位电感)
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:56:38
是正常的,测试的时候把电缆的一头(2根或3根线芯)相连,用另外一头2根夹住测试,结果除以2。一般都是在0.6之内合格吧!要看产品要求的。
[绿野仙踪 在 2007-8-17 11:57:35 编辑过]
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:07:44
结果除以2就是单根线的电感?
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
