[问题求助] 在制造高性能皮泡皮绝缘线芯中造成单线椭圆的原因及处理方法
P:2006-09-12 07:45:55
在制造高性能皮泡皮绝缘线芯中,单线椭圆主要由高加工精度模具的圆度来保证。单线椭圆度通常和同心度相关联,如果导体不同心,椭圆度通常也高。椭圆度有些原因与同心度相似,但一个直接原因是热水槽和机头之间的距离,距离长椭圆度变大。保持较好距离需依靠材料的混合程度,如果泡层材料太软,不足以在一个长距离上稳定地保持圆形,自身重量往下坠,电缆就会变椭圆。
    模套直径太大或太小也会引起高的椭圆度。模套设计依赖于材料的混合程度、线速度、机头内的压力、绝缘直径和发泡度。
    单线直径较大时,浮力太大和单线上面施加的压块均会使单线变形,引起单线椭圆。
    如果线速度太快,冷却不充分,电缆在牵引轮第1个转弯点、或其后多通道水槽缠绕处和收线缠绕处遭到变形,易引起椭圆。
    绝缘挤出温度过高,单线张力大,水槽中V型槽摩擦单线,也会引起椭圆度增加。单线椭圆主要原因和措施见下表。
原       因
措                     施
活动热水槽和机头的距离不当
调整距离
绝缘料太软
调整绝缘混合比例,增加HDPE比例,降低LDPE比例;降低挤出温度
冷却不充分
降低线速度;加大冷却效果
多通道水槽处张力太大
降低张力
收线张力太大
降低张力
X型槽摩擦单线
调整V型槽位置,加大水流
模套直径太大或太小
调整模套
模套脏
清理模套
模套不圆
更换模套
浮力太大,压块压扁
减小浮力,减小压力
[此帖子已被 zxg133 在 2006-9-12 10:28:55 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-12 7:45:55
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2006-09-12 08:15:55
不错,支持
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-09-12 09:46:20
请楼主对发表的内容进行编辑﹐以方便大家阅读﹐谢谢!
另外﹐导体直径与内模径的差异大小也会影响到圆正度。
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-01-24 14:51:24
学习一下,谢谢!
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2007-08-04 22:37:34
很有实用性啊
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2012-05-17 15:11:06
非常好
COMECON - CMEA (0) 投诉
