[塑料橡胶] 【聚石化学百科】必须知道,手机外壳常用的塑料材料
P:2015-04-08 10:23:26
目前,手机常用塑胶材料主要有PC、ABS和PC+ABS三大类.日本手机主要采用PC+ABS,甚至采用ABS做手机外壳;韩国几家于机制造商最早采用纯PC材料。GE公司原来不推荐采用PC材料做手机外壳,主张采用PC+ABs材料,但最近一两年也推出适合做子机外夫的Pc材料,例如EXLl414、141R、SP1210R等。近年来,各大手机厂商采用Pc材料做手机壳什的比例正在逐渐上升。代原料主要供货商是GE、SAMSUNG、LG等。
几年前,A100、A100II手机是国内首次采用纯Pc材料的机型。像HIP这样的模具和注塑大公司也是第一次采用这种材料做手机外壳,因此,在模具设计、注塑、喷涂等方面都遇到很大的麻烦,就连世界知名的几家涂料厂商在当时也未能解决涂料的附着力问题,最后不得不从韩国直接近口配制好的色漆。
近两年来,无论是在模具设计、注塑技术还是涂料性能方面都有很大的突破,用Pc材料做手机外壳的比例在不断上升。初步估计目前手机外壳采用Pc材料的比例已超过50%。
塑料按用途可分为普通级、耐温级、耐冲级、阻燃级、电镀级等。
一、PC
PC学名聚碳酸酯。材料的性能特点:
A.强度高,抗拉伸强度69MPa、抗弯曲强度96MPa。
B.耐高温,长期使用可耐130摄氏度温度环境。
C.透明性好,无毒。
D.原料配色及表面涂覆不如ABS。
E.Pc应选高流动性牌号。适用于翻盖机和在恶劣环境下使用的手机。
二、ABS
ABS(丙烯脂—丁二烯—苯乙烯共聚物)材料的性能特点:
A.强度低,抗拉伸强度43MPa,抗弯曲强度79MPa。
B.不耐温,长期使用温度不得高于60摄氏度。
C.流动性、着色及表面喷涂和电镀性能均好。
三、PC+ABS
PC与ABS的合成材料,取前面两者之特点,具有优良的成型加工性能,流动性好,强度较高(抗拉伸强度56MPa,抗弯曲强度86MPa)。Pc+ABS材料主要用于直板机和一般外观、色彩要求高而对环境无特殊要求的翻盖机。
选材要点
根据结构特点选材:
A、当结构强度较大,壁较厚,结构形状复杂时应首选Pc+ABs;
B、当结构较单薄,强度不足时,应选Pc。
根据外观涂装色彩选材:
A、鲜艳、多色、对徐装要求严格时,应首选Pc+ABs;
B、对需要外观做电镀时,应选ABs。
C、翻盖机和在恶劣环境(如低温、有振动、冲击等)下使用的加固型手机,应选用Pc材料。
直板机选料:
PC和PC+ABS均可使用时,应首选PC+ABS。
■本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
screened-conductor cable - 屏蔽导体电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
