首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 多芯PE绝缘护套线可以做好一次性辐照吗?
P:2015-04-07 16:18:43
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2015-04-08 11:03:34
如果没有铝箔、等其它包覆材料、或没有铜丝屏蔽、恺装、可以一次辐照
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2015-04-13 13:57:54
zh022:
<div>
</div><div>谢谢,如果是多芯线,芯线不是辐照线,但是护套是辐照PE,这种情况下可以用铝箔屏蔽,然后辐照护套吗?</div>
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2015-04-13 15:58:03
newren:
<div>
既然是芯线不辐照,那么就不用担心芯线的辐照量,只要护套达到要求就好
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2015-04-14 08:24:39
dssunliang:
<div>谢谢,我的意思是比如说芯线是硅胶线,护套是XLPE线,芯线交合后加铝箔屏蔽能防止辐照护套的时候伤到芯线吗? 如果不用,辐照护套能够控制的那么好?</div>
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2015-04-14 10:17:10
newren:
你的伤是指什么意思?
既然加了铝箔屏蔽,应该会有起到效果的。问题是既然芯线是硅胶的,那辐照了也没什么影响的,理论是理论,可以取点样线试试呢 ,
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2015-04-14 11:46:14
dssunliang:
你的伤是指什么意思?
<div>硅胶线辐照过后性能上不会有改变?</div>
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2015-04-14 16:13:52
newren:
这个不好说,我觉得不会。硅胶绝缘不会因为辐照后在交联,所以性能不会有改变,唯一的是辐照时会产生热量,这些热量会不会给绝缘加速老化。时间短应该不会有太大的问题。
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
