首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 三律对于常用热电偶补偿导线的正确使用及辩认
P:2015-04-07 08:53:41
<div>摘要温度是是工业生产中最常见和最基本的工艺参数之一,电偶温度计是最常用的测温仪表之一,能否正确的使用热电偶温度计测温度,在很大程度上与热电偶所配用的补偿导线有关。本文在工作实践中总结出热电偶补偿导线的正确使用及辩别的一些方法。关键词热电偶,补偿导线</div><div>1补偿导线的工作原理</div><div> 补偿导线的工作原理通过图1来分析,(a)图的补偿导线材料和热电偶的材料相同,即用与热电偶相同的材料把热电偶的冷端由t.引到t处其回路电势为</div><div> </div><div>2使用补偿导线应满足的条件</div><div> 补偿导线的应用有很多优点,但必须掌握它的使用特点,否则不仅起不到补偿导线应有的作用,反而增加测量误差,所以使用时应注意以下几方面:</div><div> i使用补偿导线时,切勿将极性接反,否则将引人误差。</div><div> 2各种补偿导线只能与相应型号的热电偶匹配使用。</div><div> 3补偿导线与热电偶连接点的温度,不得超过规定的使用温度范围,通常接点温度在C以下.</div><div> 4由于补偿导线与电极材料并不相同,所以连接点处的两接点温度必须相同,否则会引人误差。</div><div> 5精密测量中采用补偿导线时,其测量结果还须加上补偿导线的修正低</div><div>3使用补偿导线易出现的问题</div><div> </div><div>4补偿导线极性及型号的辩别方法</div><div> 将补偿导线的两端各剥去一小段绝缘层,其中一端的两根导线绞接后放人沸水中,另一端的两根导线分别放人冰瓶中,并用铜导线引向仪表(动圈表或电位差计),若仪表的指针是向正方向偏转的,则补偿导线的极性与仪表的极性一致,否则与仪表的极性相反,然后再根据仪表的读数查看表,看此电势与哪个补偿导线的电势值相符合,便可以知道补偿导线的规格。</div><div> 若手头上没有沸水和冰水混合物,可以用暖水瓶的热水和一支玻璃管温度计进行辩别,若手头没有电位差计,可用动圈仪表代替上面的电位差计。</div><div>补偿导线:http://www.--3-lv.com</div>
miniature diameter coaxial cable - 微同轴电缆(同轴对内导体直径在0.6~0.8mm左右,外导体的内径在2.8~3.0mm左右的同轴电缆) (0) 投诉
