[材料介绍] 陶瓷化耐火型低烟无卤聚烯烃(颗粒料)
P:2015-04-06 14:30:39
陶瓷化耐火型低烟无卤聚烯烃是中低压防火耐火电线电缆的最佳解决方案之一<div>
</div><div>产品说明:</div><div>
优良的绝缘性能: 常温下介电强度≥24KV/mm,体积电阻率≥2×1013Ω·m;在烧蚀后坚硬的铠体断面会生成均匀的微孔,陶瓷化铠体的介电强度大于25KV/mm 以上,体积电阻率大于2×1015Ω·cm 以上,主要适于中、低压耐火电缆的绝缘层及内护层。
优异的阻燃性和耐火性: 结壳速度快,结壳非常坚硬、密实,水平燃烧可以自息不延燃,在350-1600℃有焰、无焰情况下,不熔融,不滴落,不脱落,不会造成二次火灾,能烧成坚硬的陶瓷状铠体,温度越高、时间越长烧后的陶瓷状铠体越坚硬,残余物为陶瓷无机物,残余量大于85%,陶瓷状铠体能形成蜂窝状细微孔可以起到很好的隔火隔热效果;
优异的隔热隔温性能: 烧蚀后表面完整、无明裂痕,且断面会生成均匀的微孔,能起到非常好的隔热、隔温、挡火效果,可适用于当前各种防火耐火电线的绝缘层及护套层。
强度高:   陶瓷化无卤低烟聚烯烃机械性能高,烧蚀后的铠体弯曲断裂强度可达8MPa 左右;
耐高低温性能:可以在-40~90℃的温度正常的使用;
优异的安全性和环保性:不延燃、不滴落,烟气毒性达到ZA1 级,即小白鼠吸入烟气30min 后,三天没有变化,所以不会对人体造成二次伤害;烟密度透光率可达80%以上;原材料无卤、无毒、无味、无重金属,通过ROHS检验标 准;
经济性:      密度小,1.5 左右,价格低,可以代替铝合金护套防火耐火电缆中的云母带和陶瓷化耐火复合带使用,工艺简单,生产效率高于铝合金护套。
技术参数:
检测项目
单位
实测值
密度
≥g/cm3
1.566
拉伸强度
MPa
9.32
断裂伸长率
87.55
体积电阻率
Ω·m
1.03×1015
表面电阻率
Ω
7.43×1015
介电常数
3.62
电气强度
KV/mm
28.01
熔体流动速率g/10min(190℃/10kg)
3.1
<div>
</div><div>
应用:
中、低压耐火电线电缆、柔性防火电缆、防火电力和控制缆、矿用电缆、舰船用电缆及海上平台防火电缆、防火仪表缆、防火信号和数据缆、防火同轴电缆、防火光纤光缆、汽车电线、家装电线。 </div></div><div>
</div><div>
</div><div>常州龙创绝缘材料有限公司</div><div>赵开香  13506114184</div><div>QQ:362794863</div><div>欢迎广大新老客户来电咨询索样。</div>
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2015-04-08 16:46:38
常州龙创绝缘材料有限公司<div>赵开香  13506114184</div><div>362794863</div><div>longchuangcz@163.com</div><div>www.--czlongchuang.com</div>
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2015-11-28 09:37:31
你们材料参考的标准或行业规范(采购)是哪一个?伸率88%?你们推出这款产品前的市场调研情况如何(电线电缆厂使用情况)?你回复一下,我公司先看看
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
