[低压力缆] YJV0.6/1KV系列如何做电阻达标电缆?
P:2007-08-17 08:55:48
我是做销售的,刚定了批YJV0.6/1KV系列截面从25mm2到300mm2、3+1芯 4芯,要求电阻一定要合格。
现在问题是价格不是很高,如果做全国标电缆要亏本。请教各位大虾,只要电阻能达标就行。
(电阻只要达到国家标准的98%对方单位是认可的)
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:29:02
一般来说!
考核电缆导体的时候是以电阻为准的!截面只是一个方面,因为相关国家标准有规定的!
25    0.727
35   0.524
50   0.387
70    0.268
95    0.193
120   0.153
150    0.124
185  0.0991
240   0.0754
300   0.0601
上面规定的是最大值。对应的截面只要不小于以上数值就算合格!
希望能给楼主一点帮助!
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:12:57
一般电缆厂产品样本都有,还就是看GB3956-97
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:37:39
成本核算没做好,迟早要吃亏的。
electrocircuit - 电路 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:27:15
做成扇形的,可以省点成本
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:15:59
销售和客户常有这种误区,导体截面是一个标称值,只是用来表示规格的,标准中明确规定,只要电阻合格,单丝根数符合就可以.这个截面应该是多少由技术部门设计并通过验证确定.
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2007-08-18 20:05:40
谢谢各位前辈的指导,现在按6楼XD的办法就是硬测电阻。可是不知道为什么波动很大。
不知道和紧压系数有没有关系,对方要求圆形的导体结构。
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
