[HDMI] HDMI規范相關問題
P:2007-08-17 08:37:25
小弟有幾個問題想請教一下各位高手,第一個就是HDMI1.3規范中提到的1080p和1080i是什麼意思。第二個就是1.3規范中有提到category 2 additional attenuation limits for copper cable和 category 2 additional attenuation limits for equalized cable這兩個圖表是什麼意思?請各位高手幫我解答一下,謝謝!
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2007-08-17 09:33:37
可以打电话问厘科的人,他们很专业的
0755-27326621
03-4951851
polymeric insulate - 复合绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:04:24
1,    P是逐行,i是隔行  ,逐行要求高。
2,前面是普通铜缆,后面是带信号调理器(均衡器,预加重处理器)的线缆。
GW - gross weight总量,毛重 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:56:22
那我們平時測試衰減時都是測試5.1G,什麼情況會用到category 2 additional attenuation limits for copper cable和 category 2 additional attenuation limits for equalized cable去測試呀?
還有就是我的客人要求我們1080i 速率達到2.23Gbps(4M),     1080p/8bit速率達到4.95Gbps(4M),     1080p/12bit速率達到6.68Gbps(4M),    1080p/16bit速率達到10.2Gbps(4M),     1080i &1080p和傳輸速率有什麼關係呀?     我怎麼樣才能知道我的線可以滿足這個要求呀?請在指點我一下。謝謝。
open - 打开,开口;断开,切断 (0) 投诉
P:2007-08-17 22:14:32
如果是一般的HDMI线材就用category 2 additional attenuation limits for copper cable和,如果线材内部有加均衡器时就用category 2 additional attenuation limits for equalized cable去测试
P是逐行扫描而i是隔行扫描, 逐行扫描的带宽大约是隔行扫描的2倍,所以1080p的速度大约是1080i的2倍,这是指在同样的色深情况下,而不同的色深的速度大约是16bit是8bit的2倍,10bit是8bit的1.25倍,12bit是8bit的1.5倍,你们客户要求的都是正常的各个分辨率及色深的传输速度,用网络分析仪和TDR只能测试出线材是否能符合hdmi规范,不能测出是否能符合各个不同的分辨率及色深,建议用眼图的测试方式就能测试出在不同的传输速度下线材是否能符合要求
water-bag - 水袋 (0) 投诉
P:2007-08-18 09:52:51
那測試眼圖,具體該怎麼測呀?,在測眼圖時可以設定測逐行扫描還是隔行扫描嗎?測眼圖時可以設定分辨率及色深嗎?能給我具體介紹一下怎麼測試嗎?謝謝
IREE - Institute of Radio and Electronics Engineers无线电和电子工程师学会(澳大利亚) (0) 投诉
P:2007-08-22 19:46:46
densen1很专业,解答的很好
采用相应的测试软体是可以作设定的
bearer channel - 运载通路,运载信道 (0) 投诉
P:2007-08-28 00:09:14
谢谢7楼的
眼图是不需要设定逐行扫描或隔行扫描的,主要是设定其传输速度,如1080i的速度大约是740MHz而1080p大约是1.48GHz
测眼图时测740MHz就是测1080i,测1.48GHz就是测1080P
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:35:47
那HDMI1.3a不是可以支持1080P嗎?那規范上說the non-equalized eye diagram requirements at 165MHz and,the equalized eye diagram requirements at 340MHz,那我即使測試通過了1.3a cat 2等級也不能支持1080p呀?因為1080p的要求是1.48GHz呀?我剛剛從事電線電纜不久是個新手請densenl幫我解釋一下。
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2007-10-18 08:08:16
太棒了,多謝各位。
SEQ - support equipment支持设备,辅助设备 (0) 投诉
