[问题求助] 如何根据pvc配方算密度
P:2007-08-17 00:00:29
如何根据pvc配方算密度?可以提供公式或思路吗?谢谢了
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2007-08-17 07:33:24
这个应该很难计算吧,配合后是有一定反应的。谁这样算过呀?
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2007-08-17 12:29:53
这个也算得出来的话,那真的可以做胶料开发了。
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:41:28
算是可以算的,但是难度有点大  因为就简单的混合是比较好算的 但是有很大的配方是反应的 就和酒精加到水里体积并不是2者之和一个道理.但大体是按主料来看的~~
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2007-08-17 21:50:46
按重量百分比的密度加起来大概就是了
不过误差还有稍微有点的
PVC 混合物 化学反映不大
Robot take-up - 机械手收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-17 22:26:05
象CACO3是有两个密度指标的;体积密度和堆积密度。应该取哪个指标来计算?谢谢
single coiler - 单盘成圈机 (1) 投诉
P:2007-08-18 08:25:25
没有!就算专业人士有也不会提供给你的
ceramic system tape - 陶瓷复合带 (1) 投诉
P:2007-08-20 17:29:38
我们一般按1.4计算
operating field strength - 工作场强 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:52:17
一般不好说,我们用的各种液体填充物的比重一般都是1左右,主要是钙的比重大一些,
就是根据钙的添加量来确定比重。
Sealmatin - 加拿大发明的一种铝-聚乙烯粘接护层(用于公用天线电视干线及配线上) (0) 投诉
P:2008-01-23 11:16:47
只能是约数,你可以根据填料比重的份量来计算,但总会跟量产相差0.04-0.1这个基本就等于没意义
MDHMWPE - medium-density high-molecular-weight polyethylene中密度高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:18:09
这个问题的确是很难算的,不过可以粗略的估算。把所有的原材料重量加出来,然后除于各种原材料根据密度算出来的体积之和,但这只能作为一种粗略的计算。
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2008-02-19 08:34:39
我一般用1.5
tubular-accumulator SZ-unit - 带管式储线器的SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2008-05-10 22:13:10
算不准的,一般有经验的能估算
sound proof enclosure - 隔音装置(绞线机、编织机的) (0) 投诉
P:2008-05-12 15:47:31
可以估算的,我们经常估算,差不太多,方法和vivinlyn说的一样。
electrostatic fluidized bed coating equipment - 静电流化床涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-10-06 08:03:58
这个PVC密度是可以算出来的,一般和生产相差不大,主要是按材料比重进行计算。你有什么配方给我的话,我可以算出来,相差不会超过±0.02的。
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
18
