首页 > 产品认证
[CE认证] 关于3C,10A电源线插头配线问题
P:2007-08-16 20:43:08
       目前新认证的3C电源线插头,10A的头只能配3*1.0、3*0.75的线,不能配3*1.5的线了,北京的一个认证中心说是依据GB 2099 表20,10A的插头只能配到3*1.0,而现在好多10A插头配的是3*1.5规格的线,这是不是非标线?以后是不是对10A配3*1.5的线不再认证了,若市场上使用10A 配3*1.5规格的线是否会被CCC查到处罚?
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:00:25
标准中说得很清楚呢。如果还有问题你只能问给你们检测的那家检测所了,如果他说行,要他给书面的东西,然后给北就就那家不得了。这种东西是人家定规则,你只能适应规则的。
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 19:55:23
其实基本上来说10A标准应该是3*1.25,而1.0/1.5都在这个公差范围之内。所以,一般两者都是可以配 10A的字板
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2007-08-18 14:04:06
現在市場上很少用這種線! 不認可也可以.
half duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2009-07-26 10:05:38
插头配线看GB 2099-2008表3
nylon coating - 尼龙涂层 (0) 投诉
P:2009-07-26 10:06:47
可以配到1.5不懂的问我,QQ是136527546
system adjustment - 系统管理人员 (0) 投诉
P:2009-07-28 19:39:22
看标准,新版。
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2009-07-29 00:34:07
很少听说,这样配线的
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
