首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织纵包眼模
P:2007-08-16 20:36:31
请问:为防此编织纵包铝箔时出现翻边现象,你们都采用些什么方法?
我现在用的纵包模好象不怎么好用,翻边大都是从纵包膜内发生的。
谢谢!!
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2007-08-17 08:15:16
我看到我们电缆厂在纵包模中心位置按了一个圆形钢管,到3/2处,与纵包模眼同心,下面过铝带,钢管中过线缆,挺好的。
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-08-18 10:55:38
钢管一般用多大的,还有纵包模是什么材料的?我现在用的是尼龙的,容易磨损。谢谢!!
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:39:20
纵包模用的是不锈钢,钢管为普通的镀锌管,以能过缆芯且有一定间隙为标准。
weather proof wire - 耐风雨线 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:20:55
楼上说的方法不好用,我们公司很早旧用这种方法.用这种方法铝薄会经常出现打折现象,特别编四屏蔽线材.我们现在用的是在纵包模下安装一个长杆模,特好用.
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2008-04-02 21:14:01
什么样的具体说说  谢谢
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2008-04-03 21:03:42
没法说清楚!我想现在国内只有我们公司有这种模具,不是机加工做出来的,所以没法给你提供图纸!还请见量!
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2008-04-04 12:41:55
我也是一直头痛呀,我们用的是豆芽状模具,但是有时会折
aluminized wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2008-11-03 11:53:46
我有新的技术,如果有需要请与我联系.         13776319685
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:31:07
正为此发愁啊
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2008-11-28 19:48:44
希望会的能顶下
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2009-04-15 13:08:03
谁有这方面的解决办法?
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:12:41
我也是一直头痛呀,还没解决。
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:40:29
是普编吧,高编应该不会有这种现象!!
anti-oxidant additive - 抗氧化添加剂 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:57:56
不让金属箔翻边,关键还是金属箔过磨具后,马上被编织层固定。
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
18
