[模具螺杆] 令人费解的配模问题
P:2007-08-16 20:07:02
最近在护套工序上进行一项工艺试验.
1.护套内外模均采用短嘴,
2.护套内外模配合间距,以及外模的孔径设计采用挤压方式,
这样的配模方式也可以生产,但与模具设计原则差别较大.
希望和大家讨论一下这种非常规配模的原理何在?
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2007-08-17 09:31:44
论坛有很多朋友发了关于模具配模的资料,下载去看看
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:47:39
电缆研究所有个模具资料介绍的很详细,可以留意下看看
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:39:16
你说的模具看起来是挤管式模具,其实使用时挤出的方式是挤压式,没什么不正常的,对于PVC材料来说对模具的要求很低。
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-08-18 20:39:21
感谢热心的网友回复.
我已看过一些模具资料,里面没有我们做的这种方式,我们这种方式找不到理论依据.
另我们采用的材料是LLDPE..
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-08-19 18:27:29
书上写的和实际生产是允许有一定差距的,我们用挤压式模具,挤管式挤出方式生产电缆,工作效率明显提高了。这些都是正常的。
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2009-08-12 14:23:24
楼主说的是不是类似半集管的
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2009-08-16 16:53:05
理论要联系实际。实际可用的话,那就没有什么问题。
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2009-08-16 17:26:49
也许是理论和实验都对
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
P:2009-08-23 14:51:33
楼主描述的是半挤压式模具,一般用在成品要求外经尺寸及圆整的电缆。
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-08-27 14:56:42
我觉得也是半挤管模具,  你是不是模芯与模套的距离很近, 可以挤出空管的那种?    如果是这样  ,我们也用过,  很正常的
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2009-08-27 21:08:51
电缆挤出模具的配模不一定全部按照理论书本说的去做,但模套的角度一定不能小于模芯的角度,对挤管式模具,模芯的定型段长度要大于模套定型段长度2-5mm,模口间隙是护套(绝缘)的2.5-3.5倍。
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
