首页 > 新产品 新技术
[高新技术] BTTVZ矿物绝缘电缆设计、主要应用场所、安装
P:2007-08-16 17:58:29
分支电缆虽说是一新品种,由于其投资少、安装简单,受到了广大用户的睛昧。但由于分支接头与主干线、支线为分开制作,且接头处以机械方式联接后注以塑料,因而,接头处的耐火、注塑料的阻燃、低烟、无卤等性能受到了人们的质疑,特别是电缆的某一个接头或干线某一处出现问题后的处理则更是让人担忧。
矿物绝缘电缆功用在被人们普遍认可的同时,许多设计人员常向我们提出,矿物绝缘电缆能否带有分支功能?为了及时解决市场需求矛盾,在公司技术人员的努力下,充分吸收了国外先进经验,成功开发了由干线、支线、分支转接器组成的具有分支功能的矿物绝缘电缆分支线路。
型号表示方法:
干线截面为300mm2,支线截面为16mm2,支线路数为7个,表示为:FZ-BTTZ 1×300+7×1×16
设计、选用注意事项
1、该产品主要用于下列线路:
● 不能断电的供电线路 ● 消防电气线路
● 双电源控制线路 ● 火灾报警控制线路
● 计算机房主控线路 ● 应急照明线路
● 发电机房输电线路 ● 公共场所的照明线路 2、产品主要应用场所
●防爆系统和设备,即火灾危险区 | ●安全性要求高的设施 |
●高温场合 | ●地下场所 |
3、设计注意事项 ●充分应用该电缆载流能力大的优点,建议提高一个截面等级选用。
●充分利用该电缆铜护套可以作接地线的优点,建议减少一个线芯选用(指有接地线的三相以上线路),以四芯电缆实现三相五线制。
●由于矿物绝缘电缆生产长度受到电缆原材料(铜护套用铜管长度)长度的限制,当您考虑到整个线路可以减少采用中间联接器时,可将截面为
●以大截面矿物电缆双拼, 代替母线槽降低工程投资。
●设计时与塑料电缆相同,只是型号不同、 性能更好。
●明敷在建筑物空间中有美观要求的场所,应设计成BTTVZ型。
●特殊场合必须穿金属管的线路,应设计成BTTVZ型。
●有氨及氨气或其它对铜有强烈腐蚀作用的化学环境,应设计成BTTVZ型。
●电缆最高使用温度超过
敷设安装方法
1、敷设
●可以沿墙、支架、梯级桥架等明敷。
●可以与其它塑料电缆共同敷设在同一桥架、竖 井、电缆沟、电缆隧道等场所。
●可以埋地敷设,但最好不要有中间接头,如无 法避免,则接头处须做好防水处理。
●电缆全长均为直线敷设或联接用电器可能产生振 动时,要在允许的场合设置膨胀环,如右图示。
●为减小涡流损耗,单芯电缆铜护套应如右图所示,
使电缆铜外护套保持接触。
2、安装
①将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线,再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转,以一步步地夹住护套铜皮的边并以较小角度进行转动剥离,直至割痕处。
②用清洁的干布彻底清除外露导线上的氧化镁绝缘料,然后用绝缘测试仪进行绝缘电阻预量,达到要求后,将束头套在电缆上,并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上。开始时,应用手束拧,并用束头在封杯上滑动来检查封杯的垂直度。确认垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装,直至护皮一端低于封杯内局部螺纹处。
③从约距电缆敞开端
④用欧姆表分别测量一下芯与芯、芯与护套之间绝缘电阻,若测量结果在200MΩ以上,则可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入,不能太快,以便将空气排空。等封口膏加满,再压上杯盖,接着用热缩套管把线芯套上,并热缩最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻,如果绝缘偏低,则重新再做一次。
七、使用中常见问题解决办法 (1)问题:绝缘电阻低
原因一:进入水份
解决办法:加热电缆端部排除水份。
原因二:封口膏有气泡。
解决办法:再从封杯的一侧加入稍微过量的封
口膏(注意:封膏时电缆的温度不能超过
原因三:封口膏注入时落入污染物。
解决办法:随时观测清洁度,遵守清洁度要求,或清除后重新注入。
(2)问题:导线接地故障
解决办法:清除拧紧封杯时所产生的细金属丝,重新固定线芯位置。
(3)问题:导线交叉或绞合
解决办法:在装封杯盖之前将导线拉直。
[limingxing 在 2007-9-8 17:58:40 编辑过]
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
