[技术资料] 如何确定电缆组件的性能
P:2007-08-16 17:56:40
何确定电缆组件的性能
  电缆组件有两种受关注的特征性能:电压驻波比VSWR (或者回波损耗)和插入损耗。除了使用极低损失电缆的最短电缆组件(少于6英寸),所有插入损耗主要都是因为电缆本身的衰减原因, 一般可从厂商资料中确定。如何确认RF连接器符合驻波要求另一方面,VSWR主要是由于连接器的原因。 记住VSWR是一矢量数量,当频率扫描时,每个连接器的VSWR将会随相移的波动而上下跳动。在何处出现这些最大值和最小值将依赖于电缆的长度和其介质常数。 一般说来,计算出的最大驻波由每一末端连接器的反射系数来确定。最坏的情况是2个反映系数相加。 虽然很小,线缆的返回损耗也是VSWR的一部份。如果忽略电缆的损耗, VSWR将减少。 对于这个例子,我们将忽略电缆的衰减而不作为一个影响因素。例如,我们说一个连接器的在某频率下VSWR为1.2,而另一个连接器是1.25, 电缆VSWR是1.05,把VSWR转换成为反射系数分别为0.091,0.111和0.024,最大反射系数=0.226。 转换回VSWR则为1.584。 一种迅速得到结果的方法是乘以这3种的VSWR值, 在这种情况下,它将为1.2*1.25*1.05=1.575。 这非常接近于以前的计算结果. 对于回波损耗,VSWR能被转变成为dB。如果每个连接器的回波损耗是不同的或者如果电缆回波损耗是不可忽略的,那么每种回波损失将不得不被转换成为反射系数被增加然后再被转换回回波损耗。认识到连接器和电缆的VSWR是成矢量地叠加非常重要,并且电缆组件的VSWR比每一单独元件的VSWR要高。
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
