[低压力缆] VVR有这型号吗?
P:2007-08-16 16:54:32
塑料VVR电缆 4*2.5
                          2*1.5
                        3*16+1*6
外型像防水线,外面是薄皮,里面有白色尼龙绳组合
有的联系我QQ105039805   最好是沈阳地区的~!
THHN - UL 规格建筑用线之一,PVC 绝缘有尼龙外被,使用温度 90℃。 (0) 投诉
P:2007-08-16 17:15:04
是不是RVV电源线呀,绞合软导线,PVC绝缘和护套。无屏蔽的。
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2007-08-16 18:05:47
VVR的也有,无非就是电压等级不一样。
home television - 民用电视 (0) 投诉
P:2007-08-16 20:03:40
VVR电缆属非标产品,一般是指0.6/1KV级PVC绝缘和护套软导体电力电缆,导体结构设计依据GB/T3956-1997标准中的相应规定,绝缘与护套结构设计依据GB/T12706-2001标准中的相应规定。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-5 8:14:38
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:18:01
软结构电力电缆
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2007-08-17 22:39:53
楼上说的 对!
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2007-08-18 13:25:10
普通的电力电缆,软结构的,电压等级0.6/1KV的。
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2007-08-25 17:21:36
0.6/1的软电力电缆呀
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2007-08-25 19:22:50
是软结构聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-08-26 16:17:49
软结构电力电缆
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2007-08-26 18:06:54
o 哦,是这样,学习了
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:41:23
是软结构电力电缆,但我们这里技监局查到很麻烦,因为GB/T12706中没有这种型号,(但GB/T12706允许使用软结构导体)
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:57:00
做一个企业标准,然后去备案,就可以了,没有什么的!还有五芯电缆,阻燃,耐火,这些常用的电缆必须做企标〉
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2007-09-03 13:54:17
是的,标准上就没有五芯电缆,
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2007-09-04 22:51:17
五芯电缆,我在建筑工地上见过.
software system - 软件系统 (0) 投诉
65
