[塑料橡胶] 【聚石百科】如何知道你用的阻燃材料是否环保
P:2015-04-01 17:04:12
日常生活中,阻燃材料使用在各式各样的家电设备中,是它们的重要组成部分。使物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质,这是定义阻燃材料的特性。这在材料使用范围选择上起指导作用,特别用于建材、船舶、车辆、家电上的材料对阻燃性有特别的要求。
目前评价阻燃性方法很多,如氧指数测定法、水平或垂直燃烧试验法等。而通常,以物理方法添加阻燃剂,很快可以实现,如何面对这种环保上的问题?首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电缆中发现镉。事实上,电气电子产品在生产中大量使用的焊锡、包装箱印刷的油墨都含有铅等有害重金属。由此,各国出台了环保指令对阻燃材料进行了限制,今天的主题就是RoHS指令。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
1. 铅(Pb)使用该物质的例子:焊料、玻璃、PVC稳定剂
2. 汞(Hg)(水银)使用该物质的例子:温控器、传感器、开关和继电器、灯泡
3. 镉(Cd
4. 六价铬(Cr 6+
5. 多溴联苯(PBB)使用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
6. 多溴联苯醚(PBDE)使用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
以下是RoHS中对六种有害物规定的上限浓度:
镉:小于100ppm
铅:小于1000ppm
钢合金中小于3500ppm
铝合金中小于4000ppm
铜合金中小于40000ppm
汞:小于1000ppm
六价铬:小于1000ppm
■本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2015-05-07 13:39:51
上海俊英金属有限公司致力于各类阻燃剂及阻燃产品的研究和开发、销售以及技术服务和咨询等业务。本公司产品应用于工程塑料,橡胶,电线电缆,电子材料,纺织品涂料及胶粘剂,建筑材料等各种要求阻燃防火的制品。三氧化二锑、氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸锌、三聚氰胺尿酸盐MCA、溴系、氮磷系TCPP TCEP APP 等等 联系电话13917742851 QQ2928842309
water-tightness - 水密性,不透水性,防水性 (0) 投诉
P:2025-08-11 11:39:09
LSZH
connectivity - 连接性 (0) 投诉
