首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 上面的一层的铜线颜色发暗,是什么原因?
P:2007-08-16 15:11:04
我司用的是罐式退火的工艺,有的时候铜丝出炉时,放在上面的一层的铜线颜色发暗,是什么原因?
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:23:14
出炉温度太高,空气湿度大,氧化变色.
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2007-08-16 16:08:01
铜线是装在铁盘上的,不是表面现象,而是从外到内全部发暗。谢谢
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-08-17 09:19:23
如果线发软,可能是渗氮过度了。如果线发硬,是氧化,罐内空气抽得不好,余留太多。
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:52:47
我没说清楚,铜线的伸长率达标.出现发暗的铜线只有少部分.集中在1~2中规格上,其余的很好.另外我司用的保护气体是CO2.
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:29:39
会不会上面的温度过高啊
LM - light metal轻金属 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:10:07
是不是几种比较小的规格,可能和拉丝过程的冷却有关.
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-17 18:45:00
你们可以小线和小线炖,大线和大线炖啊,不要混炖到一起,混炖的话,效果不太好。
如果是从外到内颜色都有问题那你可以加一点还原气体看看,看有没有改善。
smart sensor - 灵敏传感器 (0) 投诉
P:2007-08-18 09:33:59
由于环境温度高湿度大,再加上出炉时的温度有点高。
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2007-08-21 17:19:12
會不會是出爐時放空氣的時候,由於空氣濕度較大造成有水汽,同時沒有完全冷卻造成.
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:09:52
炉胆吊出后冷却48小时,出炉时的温度一般比室温稍高2~3度,
transformer - 变压器,互感器,变换器 (0) 投诉
P:2007-08-23 20:02:08
铜线氧化
roller die - 辊式模,辊式拉线模,滚压模 (0) 投诉
P:2008-03-04 21:53:31
放些木炭效果会所改善的。
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2009-06-23 00:43:09
不同规格的线分别退火,不同规格线所需退火温度也不一样。
如果大小线混在一起退火很容易出现此现象。
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:44:55
没别的原因,就是真空度低。与温度无关。
shaving line - (铜杆)剥皮生产线 (0) 投诉
18
