[供应信息] led超薄灯箱安装技巧
P:2015-04-01 14:00:55
LED超薄灯箱 (http://www.--yuepinggg.cn/)要如何安装?
LED超薄灯箱:1,一种是铝合金边框的,安装时从你会看到灯箱背面铝材上面有安装孔的,从正打开面盖,直接上自攻镙丝安装。
2,没有铝材边框的LED灯箱也叫水晶灯箱,是用广告钉人水晶灯箱上面取下来,装到墙面,然后把水晶灯箱对准孔位再固定上去便可。
以下是详细的安装步骤:
第一步就是在大家收到这一灯箱的时候,大家一定可以看到那经过认真包装的汽泡纸和木架包装,首先就是打开这一包装
第二部就是小心地将这超薄灯箱拿出来,因为这一灯箱的构造元件都是一些精密的元件,如果发生一些碰撞的话,这绝对是会导致灯箱不能使用,所以大家在拿出来的时候,必须是轻拿轻放,不要大意了。
第三步就是轻轻地将这灯箱的四个边的边框打开,大家一定需要小心。
第四步就是从里面慢慢地拿出那张只有两毫米厚的透明有机板,这一张透明有机板是在最上面的,所以比较轻易就能拿到,不过大家需要注意的是,一定小心,因为这超薄灯箱的里面是比较容易受损的。
第五步就是拿出那张透明有机板之后,大家需要将这上面的面膜和底膜都揭开,这个是用来防止在运输和制作过程中导致划伤的保护膜,在揭开之后,大家就可以看到隐藏在下面的导光板。
第六步就是拿出大家早已经设计好的灯箱片,大家一定要保持干净,因为这会影响到灯箱广告的效果,所以,这不能用手接触这导光板的表面,大家都应该清楚,这据对会留下手指印的,对于这灯箱的广告就会大打折扣了。
第七步就是在大家放好灯箱片之后,必须将这灯箱片保持平整,然后就可以将那透明有机板放在上面,同样需要保持平整。到了这一步,基本的安装都已经接近完成了。
第八步就是将最后的边框合上,灯箱的部分就已经顺利完成,不过还有灯箱后面的悬挂部分,在灯箱的后边,有两个用来挂到墙上挂钩上的挂鼻此挂鼻是可以随意调整方向的,所以,不必担心是否合你钉子的距离或者是否合你的出线口,横竖挂等等方式。
该素材来源于网络:双面超薄灯箱 (http://www.--yuepinggg.cn/)
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
