[分支电缆] 预分支电缆特点及敷设方法简介
P:2015-04-01 11:07:33
预分支电缆特点及敷设方法简介
肖立
预制分支电缆是一种新型的供电线路系统,目前越来越多的应用到建筑、配电站等工程中,现就其特性及使用方法介绍如下:
一、 预分支电缆的优越性
1、 优良的供电可靠性
1) 主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点。
2) 分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成的质量不良现象。
3) 分支接头结构合理并采用先进的工艺在短时间内完成护套注塑制作,避免了接头接触铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻的增大,不受热胀冷缩影响。
2、 优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性
1) 优良的抗震性。预制分支电缆在墙体受震动时接头不受影响,特别在通过建筑物沉降缝时不需要任何措施。
2) 良好的气密性和防水性。预制分支电缆因分支接头和上端支承头部分均以高聚物材料在工厂中模压而成,因此气密性和防水性好,使用于潮湿地区。能在潮湿的环境正常供电,也能在露天及埋地敷设。
3) 采用“NH”型的预制分支电缆,可在燃烧情况下,保持90min的正常供电运行。
3、 安装环境要求低,施工方便
1) 预制分支电缆的安装极为灵活,可根据用户的需要在空气中敷设,或水平埋地敷设。
2) 占用建筑面积较小,有利于建筑面积的有效利用,对土建的空间尺寸要求较低。
3) 使用环境和安装精度要求较低,安装简单方便,技术要求不高,安装劳动强度较小。
4) 由于它的允许弯曲半径较小,大大降低了安装难度,缩小了安装控件尺寸。
二、 预制分支电缆的局限性
1、 主电缆允许长度非常有限,限制了使用范围。
2、 干线容量有限。目前预制分支电缆的最大允许电流为
3、 预制分支电缆只适用于各分支电气负荷比较稳定,不会因建筑物各层使用性质的改变而引起电气负荷发生较大变化的场所。一旦施工完毕,各分支的容量都将无法增加。而母线槽在保证不超出总负荷的前提下,可以调整各分支的用电负荷。
三、 使用预制分支电缆的注意事项
1、 预制分支电缆出厂时,分支电缆绑在主干电缆上,待主干电缆安装固定后,再将分支电缆解开。
2、 安装前电缆顶端用封头帽做防水处理,再用热缩管压紧加强。
3、 安装过程中应注意固定好分支电缆,避免分支电缆晃动,以保证分支接头内部压紧部分接触良好。
4、 水平埋地敷设同普通电缆相同,值得注意的是分支接头部位由于不便穿管,故应避免在易受机械外力的环境中敷设。
5、 预制分支电缆垂直敷设有别于普通电缆的敷设,需配套安装附件,安装附件包括托挂器(或称为横担)、电缆支架、电缆固定线夹和上端固定用的吊头装置。
6、 为防止涡流效应,单芯电缆严谨使用铁质夹具,要用马鞍塑料线夹固定;单芯电缆不能穿一根钢管,穿管时必须A、B、v、N四根电缆合穿一根钢管。
7、 敷设强检查电缆通道,确认分支电缆是否能安全通过孔洞,制定详细的预防措施,防止提升过程中分支部分在穿过孔洞时受损伤。
8、 提升过程中不要对分支线施加张力,使用电缆重量4倍以上强度的提升绳索,电缆提升完毕后,应立即将电缆顶端的吊头固定在托架器上,并应立即将主干电缆每隔1.5
9、 安装完毕将电缆洞口用防火堵料进行封堵,在预制分支电缆首末端、分支处挂电缆标识牌。
总之,预制分支电缆的出现改变了长期在施工现场制作电缆头的历史,是低压配电系统眼红电缆的一大突破。它具有优良的供电可靠性、良好的抗震性、气密性、防水性、施工方便型、对环境要求低、免维护保养等特点,因此在国内的应用已得到了迅速推广,随着我国各种基础建设、房地产开发的速度加快,市场对预制分支电缆的应用种类要求不断增多,性能要求不断提高,比如从最初的普通电缆发展到阻燃、耐火、无卤低烟阻燃等要求,由小截面发展到大截面,由最初的单芯发展到多芯等,预制分支电缆的应用前景非常广阔。毕竟预制分支电缆是电缆家族的新成员,为了适应预制分支电缆进一步的发展的需要,了解和掌握预制分支电缆及其使用注意事项对其推广应用至关重要。
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
