首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 请教弹簧线的换算公式,谢谢。
P:2015-03-31 18:21:46
请教下弹簧线的换算公式,谢谢,比如:两端 长45mm  弹簧部分直径13.5mm  65圈。线径为3.0*6.0mm.我想计算直线长度,有哪位朋友不吝指教,谢谢
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2015-04-01 08:18:19
以弹簧中心直径加线材厚度一半做直径算周长,再乘以圈数,然后加上两端的长度,就是你需要的线长。如下<div>(13.5+3/2)*Π*65+45+45=3151.5MM,再预留10-20MM。希望能对你有所帮助!</div>
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
P:2015-04-01 16:16:20
好像不对呀,我拉直量的话只有2米多的。
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品) (0) 投诉
P:2015-04-03 09:08:27
李尚联:
以弹簧中心直径加线材厚度一半做直径算周长,再乘以圈数,然后加上两端的长度,就是你需要的线长。如下(13.5+3/2)*Π*65+45+45=3151.5MM,再预留10-20MM。希望能对你有所帮助!
应该是减去线材的厚度
medium frequency - 中频 (0) 投诉
P:2015-04-03 21:10:46
不是在 1621mm左右么?
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2015-04-04 08:45:05
你确定你反绕过后能满足你产品要求吗,反绕弹簧直径会稍稍变大,用的线会理论多出一点的
reel loading-unloading bymotorised device - 线盘电动装卸,电动上下盘 (0) 投诉
P:2015-04-04 09:44:49
3.1416x(13.5-3.0)x5+45x2,如13.5为内径则3.1416x(13.5+3.0)x5+45x2
GT - gopher tape armour防鼠钢带铠装(电缆的> (0) 投诉
P:2015-04-04 09:46:44
如13.5为外径计算长度为2.234m,如13.5为内径计算长度为3.459m
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆 (0) 投诉
P:2015-04-05 16:46:09
多谢各位朋友的指点。正确公式是<DIV id=deds7 class=Cnt>3.1416x(13.5-3.0)x65+45x2,如13.5为内径则3.1416x(13.5+3.0)x5+45x2 </DIV>
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2015-04-05 16:47:38
 想知道双并线的内磨中心距离怎么计算?比如产品:4.0*8.0的外径     我的外模:4.1*8.2的,内模孔径是2.3*?请各位大侠帮忙。有没有公式之类的请说下。 请问这个这么计算?谢谢
internal wiring - 内部布线,室内布线 (0) 投诉
P:2015-04-06 08:40:36
你铜丝的绞合直径是2.2? 内模具应该是2.3*4.9(4.85)。
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2015-04-06 11:43:10
2250mm<div>
</div>
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头 (0) 投诉
P:2015-04-06 18:59:27
这个间距怎么得来的?李兄
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2015-04-21 15:27:03
要看中间连体部分尺寸才能定内模间距,理论数据不一定准确, 一般都要挤出后才能最终确定。
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
