首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电缆铜导线分类
P:2015-03-31 14:05:45
这些铜导线拥有不同的种类
玻璃纤维覆盖铜导线;
铜漆包线;
铜编织线;
铜线C101 / C102 C103 / B170 / B379;
ETP年级铜线;
设计马力级铜线;
镀银铜线;
规格:
最低含铜量:99.95%
尺寸:8毫米,0.05毫米直径
应用程序:
绕组线
电缆
变形金刚
铁路
电信
高度耐用的铜线范围,这些电线可以在选项包括清漆保税玻璃纤维编织矩形铜导体,清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜线、搪瓷和清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜线、玻璃纤维伤口,聚酯或者Polyesterimide清漆处理光或搪瓷扁铜线,玻璃纤维,聚酯或者Polyesterimide清漆处理伤口裸露或搪瓷扁铜线和玻璃纤维,有机硅清漆裸露或搪瓷矩形铜线。
铜漆包线
铜漆包线在应用程序使用这些提供最佳性能。我们确保这些电线质量是由铜和质量在外面涂上一层薄层绝缘按定义的建设。
规格:
热能力:200°C
可用直径:4.06毫米到0.091毫米(8 Swg 43 Swg)
应用程序:
微波炉变压器
空调汽车
建设电感器、电机、变压器、音箱、电磁铁以及其他应用程序需要严格卷线。
这些电线也被称为磁铁线,其优越的电气、热机械性能以及不同温度类的可用性在使用搪瓷绝缘涂层使这些市场的高度要求。
玻璃纤维覆盖铜导线
玻璃纤维覆盖铜导线在不同完成规范提供最佳匹配相关程序结束。这些电线被设计使用最好的原材料和先进的工艺技术和年级是免费的从任何缺陷。
这些电线都可以在不同的完成和按不同行业标准所要求的客户。
应用程序:这些玻璃纤维覆盖铜导线用于电动机的绕组匝间、发电机、特种变压器和高压电机。
铜编织线
铜编织线是设计和开发使用质量的材料和先进的技术支持。范围是不受任何缺陷,适合不同的用途。
这些可以提供不同的选项:
玻璃纤维的伤口
聚酯
裸露的或搪瓷扁铜线
清漆保税玻璃纤维编织矩形铜导体
清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜导线
搪瓷和清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜导线
此外,我们也确保这些满足行业标准定义包括13730 / IEC 60317 Part-31:1997。
技术性能:
铜编织线采用优质的圆铜线镀锡软铜线编织在多头螺纹一层或多层
直流电阻率(200 c)的铜编织线低于0.022 & m
直流电阻率(200 c)的镀锡铜编织线低于0.234 & m
无氧铜线
无氧铜线被吸引到厚(8 - 1毫米),中等(1 - 0.40毫米),罚款和超细直径(0.40 - 0.40毫米)。
一般属性:
材料与最低含铜量99.95% - 8毫米,0.05毫米直径大小。
安徽远洋仪表电缆采用的电缆铜导线包含但不仅限于以上种类,我司专业生产高压电缆、橡套电缆等仪表电缆。
玻璃纤维覆盖铜导线;
铜漆包线;
铜编织线;
ETP年级铜线;
设计马力级铜线;
镀银铜线;
规格:
最低含铜量:99.95%
尺寸:8毫米,0.05毫米直径
应用程序:
绕组线
电缆
变形金刚
铁路
电信
铜漆包线
铜漆包线在应用程序使用这些提供最佳性能。我们确保这些电线质量是由铜和质量在外面涂上一层薄层绝缘按定义的建设。规格:
热能力:200°C
应用程序:
微波炉变压器
空调汽车
玻璃纤维覆盖铜导线
铜编织线
这些可以提供不同的选项:
玻璃纤维的伤口
聚酯
裸露的或搪瓷扁铜线
清漆保税玻璃纤维编织矩形铜导体
清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜导线
搪瓷和清漆保税玻璃纤维覆盖圆铜导线
技术性能:
无氧铜线
一般属性:
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
