首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 电缆发热的在线监测仪
P:2015-03-30 17:40:49
<div>  传统的测温方法既不精确又容易失效,而且很难掌握每一条电缆每一个时间的发热情况,因此,我们决定采用智能温度传感器,并结合单片机系统制作一款适合于电网电缆状态检修的监测仪。随着电子技术的发展,采用单片机对电缆发热温度进行连续监测,不仅具有组态简单、监控准确可靠、自动报警等优点。而且由于使用先进精确的测温度技术,从而能够比传统的测温方法减少误判断,达到减少电缆火灾事故发生几率的目的。</div><div>  </div><div>  3.1监测仪的总体结构</div><div>  </div><div>  系统框如图1所示。主控模块用于控制其他模块的运行和协作,其中我们利用测温模块得出的数据进行过滤存储,并利用键盘接口查询会显出超出温度范围的数据和时间以备检修人员查询。</div><div>  </div><div>  图1 电缆发热在线检测仪系统框架图</div><div>  </div><div>  3.2硬件的选择</div><div>  </div><div>  主控模块:主控单片机采用89C52。存储电路采用Dallas公司生产的DS1225Y,具有64KB的存储空间,可满足我们的历史报警数据保存要求。显示电路采用1602液晶显示器。键盘查询采用4个按键,分别实现为时间调整、时间的加减、温度查询,用查询法完成读键功能。另外加装蜂鸣器用于报警</div><div>  </div><div>  更多电缆技术和知识,请关注电线电缆厂http://www.--tailongdl.com/xinwenzixun/205.html</div>
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
