首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 传统电缆的测温方法
P:2015-03-30 17:39:52
<div>  当前电网重要的电缆隧道、夹层有安装烟火监视报警器,但是如果等到烟火监视发出报警,说明电缆已经着火冒烟,而且又不知道是那一条电缆着火。所以,为防范未然,必须及时准确掌握每一条电缆运行中的发热情况,才能采取减少电流等措施,及时消除存在的隐患。传统的测温方法大致有下面两种:</div><div>  </div><div>  (1)电缆接头涂色漆。在电缆接头处涂上色漆,然后通过观察相色漆的颜色变化判断发热的情况,当相色漆的颜色变深,漆皮裂开说明接头己发热。但是相色漆的颜色有时变化不大,很容易造成误判断,所以涂色漆的方法比较少采用。</div><div>  </div><div>  (2)电缆连接头贴试温片。在电缆连接头处贴上试温片,通过观察试温片的熔化判断电气接头是否发热。试温片温度分别为红色80℃、绿色为70℃、黄色为60℃,当试温片熔化时说明接头己发热。由于试温片比较直观所以采用较多,但试温片往往在分合闸开关时被震动掉。</div><div>  </div><div>  更多电缆技术和知识,请关注电线电缆厂http://www.--tailongdl.com/xinwenzixun/63.html</div>
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
