[塑料橡胶] 黄卡RTI中四个测试项目的含义及数值的来源
P:2015-03-30 11:41:05
RTI: 材料长期热老化温度。
表示该材料在此温度(RTI)下使用10万小时性能将下降50%。
RTI ELEC:表示该材料在此温度(RTI)下使用10万小时电器性能将下降50%。
RTI Imp(w/):表示该材料在此温度(RTI)下使用10万小时无冲击的力学性能将下降50%。
RTI Imp(w/o):表示该材料在此温度(RTI)下使用10万小时有冲击的力学性能将下降50%。
RTI @D/V:长期湿热老化温度。表示该材料在此温度(RTI)、相对湿度90%下使用10万小时性能将下降50%。
由于该项测试不可能进行10万小时。因此在实验室标准条件下用较高的温度进行试验,使材料加速老化,取得试验数据后用数学公式算出该温度。即便如此,其测试时间也达到5000小时。由于试验时间长,测试费用昂贵,每一样品约为40000美元,因此世界各材料生产厂一般只对其产品系列中的一个品种进行测试。几乎所有的生产厂家都只用30%玻纤填充的材料进行测试,以表征其技术实力(因为各材料使用厂无法检测)。
美国UL公司对未检测该项目的PBT材料均给出最低值75。
■聚石化学
广东聚石化学
广东聚石化学股份有限公司具备年产10万吨环保阻燃改性塑料的生产能力,拥有无卤环保阻燃热塑性塑料、无卤阻燃工程塑料、无卤阻燃聚氨酯弹性体材料和阻燃母粒等4大系列30多个品种100多个牌号的产品。产品广泛应用于灯饰、家电、OA设备、IT、通讯、电子、电工电器、建材、电线电缆等多种行业。广东聚石化学拥有将近80个研发人员和12个研发小组,专注于无卤阻燃改性塑料行业,进行了阻燃剂和阻燃塑料的上下游整合,专业领域技术研发和成本竞争力较强。
如果您对以上无卤阻燃PP感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
guided wave - 导波 (0) 投诉
