[塑料橡胶] 【聚石化学百科】从爽滑到析出 | TPE制品厚度的问题
P:2015-03-26 14:24:53
TPE材料由于配混体系的特殊性,在生产一些表面爽滑性要求高的制品时,自身具有一定的局限性。随着TPE技术研发的不断深入,表面手感舒适,爽滑性好的TPE材料也相继开发成熟,得以面向市场。但这种爽滑性好的TPE材料,在实际做成产品后,却存在析出(泛白,吐酸等)的风险。
这类析出现象,在高分子化学领域称之为迁移(关于TPE配混体系发生的迁移,之前在本博客已有文章述及)。当小分子助剂添加量超过一定量后,容易导致助剂迁移至TPE制品表面,导致泛白吐酸等问题出现。这是指TPE配方的问题导致的析出。
但最近笔者在接触到的客户案例中,发现TPE制品厚度也会影响到析出。也就是说,同一款TPE材料,在做厚制品时,不会发生析出,而在生产薄制品时,则可能发生析出。这本是一个很容易想清楚的问题,但在实际客户应用案例中,却可能会因为“没想到”而导致出现产品质量问题。
所以理论知识固然很重要,但在实际的生产过程中遇到的问题才能促使人们去寻求更佳的解决方案,人类总是在问题——解决——问题...这样一个看似无休止的循环中不断的进步,迈向更加高度的文明。
上述的质量问题,是教训,也是经验,它只能让身为TPE从业人员的我们变得更专业和优秀,毕竟实践出真知!
有时为增强爽滑效果,有时为降低生产成本,有时为便于成型加工,TPE配方会做些调整。但应注意考虑制品析出的问题,这其中,TPE制品厚度是一个需考虑的因素.
■本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
client layer - 客户层 (0) 投诉
