[塑料橡胶] PP增强改性技术简介
P:2015-03-26 12:00:45
<div> 纤维状材料加入到塑料中,可以显着提高塑料材料的强度,故称之为增强改性。大径厚比的材料可以显着提高塑料材料的弯曲模量(刚性),也可以将其称之为增强改性。</div><div>
</div><div> 玻璃纤维是主要的增强材料,可以显着提高PP塑料的拉伸强度。玻纤含量一般不超过40%,一般认为在纤维长度大于0.2mm时有改性效果,其玻纤的直径在十几个微米时效果较好。玻纤含量增大时,增强PP的加工流动性相应下降,但仍属流动性较好的塑料。</div><div>
</div><div> 由于玻纤增强PP可以提高机械强度和耐热性,且玻纤增强PP的耐水蒸汽性、耐化学腐蚀性和耐蠕变性都很好,在许多场合可以作为工程塑料使用,如风扇叶片、暖风机格栅、叶轮泵、灯罩、电炉和加热器外壳等等。</div><div>
</div><div> 聚石化学阻燃增强聚丙烯是一种以磷、氮、溴为主要阻燃元素的环保型聚丙烯材料,一方面依靠凝固相和气相双重阻燃发挥协同效应提高阻燃效率,另一方面通过催化机制加速体系熔融滴落起到阻燃作用。产品阻燃效果达到UL94V-2(1.5mm和3.0mm),灼热丝测试通过GWIT:775/3.0和GWFI:850/3.0,具有力学性能好、阻燃制品密度小、发烟量低、模具腐蚀小等特点。</div><div>
</div>
</div>
SPCT - stored program control techniques程序存储控制技术 (0) 投诉
