首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 光缆护套表面不良在线检测系统-鼓包、线径、外观瑕疵检测系统
P:2015-03-25 15:33:02
【系统概述】        光缆护套表面不良在线检测系统主要针对电缆、光缆、线缆的护套在进行护套生产时表面出现的鼓包、凹坑、露线、粗细不均匀等表面瑕疵进行在线检测。由于护套生产线是光缆、电缆、线缆的最后一道生产工序,由于生产线生产速度快、自动化程度高很容易对光缆护套造成瑕疵不良,如果不能直接在生产时对不良进行检测、排除,将直接影响到光缆、电缆的产品质量,后期流转到客户中造成质量投诉,给生产厂方带来很大的损失。借助于高速自动化的在线检测系统,可以有效的在线缆在线生产过程中进行检测,有效的避免了传统的人工肉眼检测速度慢、易疲劳、精度低、无统计等缺点,实时高速的对产品进行表面质量控制,自动保存没一卷线缆的表面质量信息(位置、图像、大小、护套直径、缺陷类型等)。能够有效的对不良品进行剔除,从而提高了产品质量及企业竞争力。<div>【系统参数】        (1)检测速度:Max:400m/min    Max:1300feet/min;        (2)最小检测精度:Min:0.1mm(取决于线缆的速度、线缆的直径以及相机的配置);                                                      (3)电缆外径范围:0.5mm-2mm;2mm-50mm;50mm以上(取决于相机的配置);                                                              (4)相机配置:4台相机(100%覆盖直径大于50mm以上的电缆)        3台相机(100%覆盖直径小于50mm以下的电缆)        2台相机(覆盖直径最小的电缆)        (5)检测缺陷类型:1.凸起鼓包        2.凹坑露线        3.直径不均匀        4.管材、棒材的划痕及其它缺陷        (6)图像重叠率:5%(取决于相机的配置及线缆的直径)        (7)光源:1.高角度高亮LED均匀环形光        2.LED点光源    (取决于线缆的直径及产线运行的速度)        (8)软件功能:1.线缆实时表面图像显示        2.自动声光报警        3.瑕疵缺陷信息记录保存(图片、大小、类型、位置)        4.记录检索、查询、打印        【系统功能】        (1)在线检测线缆、光缆、电缆的直径变化,设定阈值报警;        (2)自动检测线缆护套表面外观不良,主要包括凹坑、鼓包、露线等表面缺陷;                                                              (3)自动记录缺陷不良的位置,方便后期不良的剔除; <div>  </div><div>  公司名称:无锡合众力为科技有限公司   联系人:高经理      联系电话:18112358205
</div>
[Cabledet 在 2015-3-25 15:35:20 编辑过]
filing - 锉屑,金属屑 (0) 投诉
