[挤塑工序] 日规电源线 HVCTF 2X2.0做外被押出时,表面股纹特明显,请高手支招
P:2015-03-25 14:20:19
现有款日规电源线 HVCTF 2X2.0  芯线OD3.05 缆芯绞距为57
在做外被押出时,表面股纹特明显,达不到客户要求。
请高手支招,谢谢!
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2015-03-26 09:17:47
绞距放小或加填充或用挤压模
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2015-03-26 20:25:43
现在线材的结构,绞距客户都要求不可以改动。现在头大啊
在模具上能有啥改动吗?
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2015-03-26 20:27:13
有谁碰到过类似的问题吗,是如何改进的呢?
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2015-03-27 10:22:26
我知道,打我电话13913355773!交流!
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2015-07-13 10:44:16
日规加压产品节距都比较小,唯一可以在不变动设计参数的情况下改善外观方式只能做两次押出,中被最小厚度控制在0.3MM然后再做一次,外观肯定是圆的,注意中被押出时注意轴子表面不要有油污、水气现象否则会造成加工时脱皮不良现象
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2015-07-14 06:58:27
支持楼上的,最好两次挤出
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
P:2016-02-19 16:00:31
支持楼上的,最好两次挤出
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2017-07-01 16:32:45
我用原来做日系线都是两次押出的
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2019-04-19 16:11:03
加大外模尺寸以及内外模间距
suppressor - suppressant (0) 投诉
