[数据电缆] 串音原因分析
P:2015-03-25 10:02:45
各位大侠分析下:数据缆近串的保证,关键是节距的选择与匹配,请问近串图表有时是整体贴近标准线,余量很小,有时是某一频率点有峰值,这两种情况都是什么原因造成的,有什么区别,如何调整与控制。
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
P:2015-03-25 14:32:44
麻烦你列一下,你的四个对绞节距分别是多少!
tin - 锡 (0) 投诉
P:2015-03-26 09:29:56
我说的意思不是针对哪一个规格,而是对于所有电缆进行技术分析,希望大家能否从原理上解说一下。因为我们在设计产品时和生产时,经常会遇到这种情况,有时总体波形离标准线很近,有时只有一个峰值,大家可以分享一下这两种情况不同的解决办法。
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2015-03-26 14:26:21
近串的测试图形整体贴近标准线,说明四对线绞距的选择和匹配不是很好,应该加大绞距的差值或者是选择更好的绞距匹配;对于测试出现峰值,导致余量不好甚至是NG,就需要从设备上着手了,应该是线材在生产过程中遭到破坏了。出现峰值也有几种情况,比如整个近串在某个频率点附近集体出现峰值;又或者是其中的两对线之间的近串在某一频率点出现峰值。后者重点可检查下退扭对绞设备状况,前者可注意其余工段的设备状况。 以上,纯属个人意见,
rip cord - 护套剥离绳,撕裂绳 (0) 投诉
P:2015-08-13 14:32:54
关键在于绞对张力的均匀程度和节距分配合理性,其次是成缆时各线对的张力控制是否恰当......
HE - head end首端(电缆电视系统的) (0) 投诉
