[网络线缆] 局域网的综合布线技术介绍
P:2015-03-24 15:01:53
<DIV style="BORDER-BOTTOM: rgb(230,230,230) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(230,230,230) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 15px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(245,245,245); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; FONT: 16px/26px 'hiragino sans gb', 'microsoft yahei'; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); BORDER-TOP: rgb(230,230,230) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(230,230,230) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 15px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=arc-summary>[摘要]随着计算机桌面处理能力的提高及使用者之间联网需求的增长,新一代局域网(LAN)技术已经形成。为满足数据传输速率增长的需要,100欧姆非屏蔽对称双绞线和光纤是布线线缆较理想的</DIV><DIV style="PADDING-BOTTOM: 20px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 16px/32px 'hiragino sans gb', 'microsoft yahei'; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 20px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=arc-info>【华强安防网讯】    随着计算机桌面处理能力的提高及使用者之间联网需求的增长,新一代局域网(LAN)技术已经形成。为满足数据传输速率增长的需要,100欧姆非屏蔽对称双绞线和光纤是布线线缆较理想的选择。
    在设计网络系统时,布线是一个关键因素。随着Internet的蓬勃发展和计算机桌面应用的提高,连接到桌面的布线新技术市场前景广阔,并为5E类及6类布线提供了无限商机。
<DIV style="TEXT-ALIGN: center">局域网的综合布线技术介绍</DIV>
    综合布线技术
    1.布线标准
    本文所介绍的LAN技术其布线规范均指TIA/EIA-568-A(商用建筑电信布线标准)和ISO/IEC11801:1995(E)标准。布线标准的内容包括布线网络拓扑结构、性能、部件、安装实践和现场测试。与其相关的电信标准很多,如ATMForum、CC99vT、CENELEC、IEEEANSI802等。
    2.布线拓扑结构
    TIA/EIA-568-A和ISO/IEC11801布线标准基于同一基本的布线系统结构,其系统结构在标准中有严格而明确的定义。布线系统包括电缆、接插软线以及用于水平布线、建筑物内主干布线和建筑群主干布线的连接器。结构化布线支持布线端接,同时使用接插软线很容易与设备相连或作交叉连接。
    3.布线距离
    在标准中对布线距离有严格规定(水平布线<90米、建筑物主干<500米、园区主干<1500米),布线距离主要取决于实际工作区域(即建筑物楼层区域)。主干布线距离基于实际应用所限定的距离。
    4.布线性能
    在TIA/EIA-568-A和ISO/IEC11801两个标准中,100欧姆双绞线按其性能分为:
    3类:规定为16MHz;
    4类:规定为20MHz;
    5类/5E类:规定为100MHz;
    6类:规定为250MHz。
    5.电缆电气传输性能参数
    直流电阻不平衡;
    直流电阻;</DIV><DIV style="BORDER-BOTTOM: rgb(229,229,229) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(229,229,229) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 20px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(243,243,243); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 10px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 20px; FONT: 14px/26px 宋体, Arial; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: left; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); BORDER-TOP: rgb(229,229,229) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(229,229,229) 1px solid; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 20px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=arc-copyright>免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。</DIV>
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
