首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请教拉丝油的作用,怎么防止拉丝油造成污染.
P:2007-08-16 08:48:57
如题
gauge retention force - 量规保持力 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:17:34
拉丝油作用:
1.润滑的作用:在模具和导体之间形成一道润滑膜,减少摩擦,降低功耗并延长模具寿命.
2.冷却的作用:将拉丝产生的热量带走,降低线材提高的温度,避免线材氧化,延长拉丝模寿命
3.清洗作用:清洗铜粉.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-16 12:41:34
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:50:05
怎么防止拉丝油造成污染?
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:09:44
请问硅橡胶线橡胶粘着铜丝是什么原因?
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:15:26
请问怎么防止拉丝油造成污染?
wear - 磨损(拉线模等) (0) 投诉
P:2007-08-16 14:41:01
楼主说明白点,拉丝油污染指的是哪方面的污染...
broadband communication system - 宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2007-08-17 07:59:01
指的是对环境造成污染
wind up - 缠绕 (0) 投诉
P:2007-08-21 17:28:53
yvhkdv:
指的是对环境造成污染
   不知樓主指的對環境造成污染是說油在使用過程中的灑出來對物品進行污染還是說換油時造成的污染.
我們廠的油池為了防止漏液,油池用不鋼做成桶裝,然後冷卻不用冷卻塔,因為用冷卻塔的話肯定會有油會飛出來,所以我們在不鏽鋼桶和油池中間用循環水做冷卻,這樣效果不錯,也不會有浪費,同時更不會有飛出來的油會污染了.
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
P:2007-08-22 08:56:00
谢谢楼上的赐教.
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:04:08
用不锈铜来做好像听别人讲这个用二三年之后就会坏用不了了哦,会电蚀哦。
die sizing device - 线模定径装置 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:29:08
楼上讲的问题请各位指教
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2007-09-15 01:07:20
用微生物降解或者焚烧就可以
filter - 过滤器 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:45:23
不要泄漏,废油收集移交给有资质公司作无害化处理。
换水性的拉丝液。
sq.yd. - square yard平方码 (0) 投诉
P:2007-09-18 10:00:22
不是很懂,请楼上的详细说明下
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:09:33
应该用不锈钢做池
冷却一般都用热交换进行,冷却塔是给冷却水池用的,直接用冷却塔冷却拉丝液,那拉丝液会脏得没法用的.
防止污染除了避免拉丝液跑冒滴漏以外,应将废拉丝液交给有资质的单位处理,要废点银子
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
21
