首页 > 国外线缆
[问题求助] PE“+”怎么做???帮忙!!急!
P:2007-08-16 07:55:18
在做六类线时芯线之间要用一个“+”架隔开,可在做这个“+”架时它的中厚度与边缘的厚度相差好多,中间厚边缘薄。模具中芯和边缘一样的,外径是4.5的。请大家帮忙啊,知道的和我说一下啊!谢谢大家!!
 还有成缆时芯线会跑出“+”架,怎么解决??
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:14:19
你用HDFE  +LDFE     1:1的配比  也就是3485+8380
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:41:15
3485不是发泡的吗?
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:46:51
直接在外面买好了,真是的
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:36:26
LDPE和HDPE都 可以,你的模具有設計的不夠理想。外徑為4..5,葉片為0.34~0.36
有事可以和我聯繫QQ:75800811
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:46:07
十字架是起支撑固定作用的,你模具内外一样厚做出的当然一样厚了,把难题交给模具厂好了。
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:37:04
谢谢大家的回答!!不过模具应该怎样设计呢??
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:42:36
谢谢大家的回答
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2007-11-02 07:44:28
用LDPE+HDPE,用单种也可以吧,我们这用的就是LDPE
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2007-11-04 16:32:37
你看,你看,做不出来了吧!做不出来外面买呀!
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2008-06-30 20:14:58
直接用HDPE做,我公司就是這樣做的;模具是關鍵!!
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
