[问题求助] 电线挤出出现很多气泡
P:2007-08-15 23:11:09
束丝:30/0.08铜丝+400D   kevlar   防弹丝
挤出:导体预热,LDPE绝缘0.35MM厚,冷却水在距离机头10CM处,挤压式挤出后出现很多气泡。
不知道是什么原因,不知道哪位高手可以指点一下,不胜感激。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2007-08-16 07:33:10
一般有气泡都是温度过高(特别是进料段)或塑料受潮,还有可能就是费料没排净。
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:15:05
绝缘只有0.35厚,应该是温度高了
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:10:30
jcgy:
绝缘只有0.35厚,应该是温度高了
受潮;线芯有水
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:55:39
同意四楼的说法
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2007-08-16 10:34:06
我也同意上面的看法
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:39:22
我们加了预热器,如果受潮的话也应该烘干了。至于温度,预热段150、压缩段156、塑化段165、机脖160、机头157,温度应该很低的。谢谢各位的建议,不知道是不是因为其它的原因呢!希望各位能多给点意见,我先谢谢了。
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2007-08-16 12:45:18
不知道是气孔还是气泡呢?
建议把材料烘干,再使用。
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:49:05
导体表面有油污吗?
单靠预热器可能没有办法,改变一下生产速度,或者在放线轴处放一个电热取暖器,吹一下能够解决不少问题。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2007-08-16 14:51:36
还有一种可能就是加温时间过长造成
double-deek 6 head type machine - 双层滚筒6头拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:39:30
有可能是在束线时kevia未完全包附在铜丝里面.使束线绞的不够紧凑.不过的要是完全包附在里面也是很难的.所以我们经常是在放线处对束线烘干.用一个烘干装置温度在200度左右.使外露的keviar烘软化即可.个人观点请大家指教.
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-08-16 18:27:31
按照以下方法:1.第一段水槽一定要烧开水,一定要烧开。
                               2.在第一段水槽和第二段水槽中间放一根剖成两半的水管,押出时在线上盖上湿布直至第二段水槽。
                               3.眼模温度要高一点。其他如料的烘烤和导体预热也要注意。
liquid crystal display - 液晶显示 (0) 投诉
P:2007-08-16 20:04:08
以上说法都有可能,按7楼所说,应该是材料时间过长,应该在干燥器里面烘最少要1个小时,因为这件事我发生过,只要烘下就好了~!
PEC - color coded foamedpolyethylene色标泡沫聚乙烯(日本产品) (0) 投诉
P:2007-08-16 21:22:15
是束绞的方向与螺杆的挤出方向相反,也会造成此现象.
depressed cladding fiber - 凹陷包层光纤 (0) 投诉
P:2007-08-17 00:24:05
建议:检查kevlar状态,如果有受潮的情况,应在烘干箱里烘干,温度90度,时间20小时,还有就是冷却阶梯不够好,调节水槽阶梯
PAVE-PALLAR - 一种先进的系统航空电子项目,即“宝石柱” (0) 投诉
36
