[挤塑工序] 关于交联聚乙烯料生产时表面出现圆点的问题
P:2015-03-20 17:50:34
一般说来,挤出pe料或xlpe料都会有这种“鱼眼”情况,而我们的现场条件又不能使用分段式的加热水槽,只能用加洗衣粉的方式来改善这种情况。
我有几个问题想请教一下朋友们:
1.为什么在水槽中加入洗衣粉能改善这种情况;
2.水槽中的棉纱里的空气如何除去;
3.有什么材料能代替棉纱,而减少这种现象的吗;
4.在首段水槽中加洗衣粉会对电缆绝缘性能或老化性能有影响吗?
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2015-03-26 08:46:49
出现楼主说的鱼眼,是由于水中气泡附着在护套表面,气泡处冷却不够造成的,加洗衣粉是为了消除气泡,一般不能用棉纱,可以用海绵做挡板,而且水槽,尤其是首段水槽,要清理干净,可减少气泡产生。
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-14 11:56:28 原因:奖励
Stocks - 存货,库存量 (0) 投诉
P:2015-04-24 11:01:53
气泡逸出附着,加洗衣粉减小表面张力,便于气泡逃离。
colour - 颜料;颜色,彩色 (0) 投诉
P:2015-05-04 15:14:37
厉害
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2015-05-05 08:46:34
洗衣粉有亲水基
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2015-05-06 09:13:21
一段水槽55~75度,生产时中间加2~3道海绵。一般第一道海绵距离出前端口40cm左右。
liangding 奖励 6 金币,.04 声望,于 2015-5-14 11:57:01 原因:奖励
mile - 英里 (0) 投诉
P:2015-05-16 10:59:57
加海绵当水,时间长了的话摩擦接触部位会变硬吗?有图片?
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2015-06-09 10:27:30
生产过程中只要注意把面纱压实侵泡透就不会出现水泡,这样就不会出现鱼眼。
toolbar - 机架,底盘;工具栏<电脑的> (0) 投诉
P:2015-07-11 17:45:56
我公司面向全国造粒厂家长期供应:pp纤维袋 ,废旧编织袋,纯白色小袋子,杂色小袋子,吨袋,聚乙烯袋,月供500吨,电话13760972623 网址:www.--fsfeibianzhidai.com
equalization of temperature - 温度补偿 (0) 投诉
P:2015-10-09 15:15:06
水槽采用下进水侧出的方式可以减少气泡的产生
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2015-10-16 16:30:38
挤出大厚度PE绝缘中间必然有空气溢出的。关键是怎么除去而不伤害绝缘,加洗衣粉气泡更容易脱离。
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
