首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电缆面积误差多少合格?
P:2007-08-15 20:46:25
电线电缆面积误差多少合格?
我公司前一段时间抽查了一批BV电缆,95平方的电线实际计算面积81平方,请问合格吗?
有没有相关的检验标准,
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2007-08-16 03:21:05
你们按什么标准做的``~
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2007-08-16 03:22:27
我们这这边一般导体电阻合格了`~就通过了
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:18:24
截面没有规定,只要电阻率测试合格就可以了吧!!
crown - 隆起,隆起部;凸度;轧辊凸面 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:44:57
不错!
考核的标准是按GB/T3956上面20°c的导体电阻来算的!
95平方的不小于0.193欧姆/千米
一般外行的很才看截面呢!
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-16 11:28:40
RT - room temperature室温 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:35:55
电缆的规格号只是一个标称值,没有偏差要求,只要的铜材质量好,可以适当减小截面,但是电性能必须合格。
不过95平方的导体只有81平方是肯定不会合格的,因为目前还没有这么好的电性能的铜材。
还有就是你们抽查截面而不查千米电阻,是不是搞错了?    技术人员和质检人员能不知道相关要求?
metal-shielded wire - 金属屏蔽线 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:57:59
  有些线材截面积是有要求的,
  没有明确要求的,单根导体直径也应该符合相关标准如:GB3956/GB4910.
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2007-08-16 13:29:04
lsdb2008:
  有些线材截面积是有要求的,
还有就是电阻合格,这个是硬指标的哟。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2007-08-16 14:53:31
95平方的电线实际计算面积81平方不管采用哪一种方式都不会合格的
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2007-08-16 18:10:23
中国的标准很容易就给人一种误解,而且很多设计院和使用单位根本就不明白标称截面到底是什么意思,所以就造成会出现像楼主所问的这个问题的现象。具体的解释,楼上的各位已经解释的很清楚了。
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-17 07:36:08
我是外行,是普通用户
再请教一个问题
既然电阻率合格就行了,那何必要有面积规格??
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-08-17 22:42:27
大伙是专业人士呀 !我认为面积是参考,要不你买电缆总不能说要多少电阻的吧
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2007-08-20 13:08:21
大家继续呀
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-20 17:13:04
讨论的很激励,此话题不错
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2007-08-20 21:54:12
作为使用电线的客户来说,你和他们讲导体的电阻没有用的,因为他们不可能准备一个电桥啊!测量单根导体的直径,然后推算导体截面积是工地常用的检测方法,对于BV线来说,这样的检查我认为无可后非,95的BV线只有81肯定不行的啊!
Allotherm - 阿洛瑟姆(德国Beck公司开发的一种C级聚酰胺酰亚胺漆包线漆的商品名) (0) 投诉
79
