[射频电缆] SYV-75-3押出绝缘有气泡
P:2007-08-15 20:35:41
我司生产的SYV-75-3产品,结构为:7/0.18mm,绝缘外径:3.0mm.绝缘材料:LDPE透明料,在押出时,总是有气泡,请高手指点.押出温度130~140左右.提高温度也一样存在.
OFU - optical fiber unit光纤单元 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:47:21
和导体和冷却方式有关
1. 导体表面有细微的杂质或者油质。2. 导体预热温度过高。3. 押出速度过快。4.  冷却过程中的水温
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-16 12:52:14
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:28:24
补充四点:
1、导体表面是否有水份(有的铜线放在车间,撒水或下雨容易溅在上边);
2、材料是否有水份(是否有受潮迹象);
3、挤塑温度是否太低了,我公司生产时的挤出温度是180-200摄氏度,但材料是HDPE,效果较好;
4、模具是否配大了(压力不够)。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-16 12:52:25
assemblage - 装配;聚集;(聚集在一起的)一堆东西;组合成的艺术品 (0) 投诉
P:2007-08-16 13:03:27
会不会导体押出的方向有关.因导体束绞采用S向,而押出时同束绞导体方向一样?
cable jack - 电缆盘千斤顶,电缆卷轴架 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:07:28
押出时导体预热温是否太低,拉线速度太慢,水温太低,都会造成这种现象.
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2007-08-18 15:25:17
绝缘有气泡的原因是因为线的冷却问题,分热水、温水、冷水分段冷却。热水槽要长,温度要高80度以上,或者第一节水槽不加水,用风冷。可以解决该问题。
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
P:2007-08-18 16:06:06
同意6楼        热水槽一定要长       导体一定要加热
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:35:45
导体预热后一定要过一个毛毡垫去除导体表面的脏东西,线出模后不要直接进水槽最好空冷一段,然后再进水槽,我们公司一直这样做没出现这种情况
wiping rag - 揩布(电缆终端头和接头封铅用) (0) 投诉
P:2007-08-25 19:58:51
这个问题主要是跟绝缘冷却有关,低密度PE是非极性材料,在冷却时,一定要采用分段冷却,可以第一段为自然冷却,第二段为热水冷却,冷却水温不得低于70度.然后再用40度的温水,直至冷水冷却.这样,气泡问题一定可以解决.
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2007-10-16 14:47:55
请问SYV系列后面的结构序号是什么意思,有没有规律?
比如SYV 75-5-4或SYV75-5-41后面的-4、-41 什么意思?
S-系列代号,射频电缆
Y-绝缘材料,PE
V-护套材料,PVC
75-特性阻抗,75欧姆
5-绝缘外径
-4、-41  ????是什么呢?
我们费了好多劲打电话给当时起草GB/T14864-93标准的609厂的人了,可惜退休了,天津德塔的人也没联系上,郁闷!
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:47:08
有时是内导体不干净,若内导体经过加热,可将低温度,芯线出机头时要逐渐降温,冷却水槽要够长
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:33:26
押出温度过低,应在160——180之间,冷却温度在前70度左右,最后几段可以用空气冷却!
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2007-12-01 20:10:50
出现此现象的主要和常见原因如6楼分析.其根本原因是PE局部结晶度过大和熔体指数偏小造成的
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2007-12-02 11:27:30
我遇到过这类问题,要从后面抽气就解决了.效果很好,只有这个办法.QQ278456634
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2008-03-09 13:28:59
SYV75-5-41
SYV75-5-2
S 代表射频同轴电缆
Y 代表聚乙烯(PE)绝缘
V 代表聚氯乙烯(PVC)护套
75代表特性阻抗75欧姆
5 代表绝缘外经的近似值
-1,-41或-2代表结构形式代号.
一般-1或-41代表内导体为单芯;-2代表内导体为多芯
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
25
